1 Reply Latest reply on Feb 3, 2017 9:07 PM by alexanderp79115696
    Animate CC Drag Stage
    alexanderp79115696 Level 1
      Хочу добиться эффекта перетаскивания объекта по сцене.
      На пример:
      Я создаю HTML5 документ с любыми параметрами, создаю на сцене прямоугольник.
      Нужно чтобы конечный пользователь при зажатии левой кнопки мыши перемещал этот прямоугольник по сцене вместе с курсором мыши, и при отпускании - прямоугольник оставался на том-же месте , куда его переместил пользователь.
      В Edge Animate это решалось простым подключением внешней библиотеки и стандартными действиями для всех кнопок мыши, тут же в вашем новом гибриде Animate CC есть всего 4 действия для кнопок , и нет возможности подключения внешних библиотек.
      Google translate:
      I want to achieve a drag on the stage of the effect.
      For example:
      I am creating an HTML5 document with any parameters, create a rectangle on the stage.
      It is necessary that the end user when holding the left mouse button to move the rectangle on the stage with the mouse cursor, and when you release the - box remained in the same position where it has moved the user.
      The Edge Animate is solved simply by connecting external libraries and standard actions for all mouse buttons, right there in your new hybrid Animate CC has only 4 buttons for actions, and there is no possibility of connecting external libraries.
