終了
新規プロジェクト作成について
New Here ,
Feb 04, 2017 Feb 04, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
当方pcにあまり詳しくない老人です。
premiere erements15のサポート先が見つからないのでここで質問させて頂きます。
新規プロジェクト作成において、動画を読み込みタイムラインに追加をチェックし、取り込みを行うとファイルは次の場所に既に存在します e:\user\~\videos\
となってしまいます。このファイルを削除し、新規にプロジェクトを作成し直す方法か、このファイルを再度タイムラインに取り込む方法がありましたらご教授お願い致します。
システムは、windows10home64ビット corei7-6700 4/8 ram8gb デュアルコア hdd2tbを使用しております。
キーワード
読み込み
表示
416
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
community guidelines
Community Expert ,
Feb 05, 2017 Feb 05, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、修小99071917さん
Premiere Elementsの使用方法についてのAdobeのサポートは、残念ながらありません。あるのはダウンロード、インストールとセットアップのみで登録から90日間のチャットサポートです。詳細は下記リンクをご覧ください。
https://helpx.adobe.com/jp/contact/what-contact-options.html
このフォーラムでは質問何でもOKです。分かる方(ほとんど一般の方です)が回答してくださいます。
【映像素材ファイルをタイムラインパネルのビデオトラックに取り込む方法】
取り込む方法はいくつかありますが、ここでは一番オーソドックスな方法を説明します。
①画面左上の「メディアを追加」→「ファイルとフォルダー」を選択します。
②開いた「メディアを追加」ウィンドウで、映像素材ファイルが保存されているフォルダーを指定し、そのフォルダーにある映像素材ファイルを選択(複数選択可)して、「開く」をクリックします。
⇒「プロジェクトのアセット」パネルに映像素材ファイルが取り込まれます。
③「プロジェクトのアセット」パネルの映像素材ファイルを、1個または複数個選択して「タイムライン」パネルの「ビデオ1」トラックの上へドラッグ&ドロップします。
⇒「ビデオ1」トラックと「オーディオ1」トラックに映像&音声クリップが配置されます。
以上で取り込みは終わりです。
下記リンクもご覧になってください。
Adobe Premiere Elements14の使い方 基本的な操作方法 動画編集ソフト アドビプレミアエレメンツ入門(1) | カンタン動画入門 撮影・編集・webにアップする方法まで
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
New Here ,
Feb 06, 2017 Feb 06, 2017
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
丁寧なご教授ありがとうございます。
ファイルとフォルダーを開いても探しているたったひとつのファイルがどこにあるのか解らないのです。
e:\user\~\videos\に既に存在しますとなっておりますが、映像ファイルが解らないのです。
何回やり直しても同じくなってしまいますが、どこかに動画ファイルは存在しているのでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
こんばんは
「ファイルとフォルダー」(下図赤枠部)から映像素材ファイルを読み込もうとしても、保存先フォルダーが分からないということでしょうか。
それは、修小99071917さんのみぞ知るで、私にはわかりません。
もし、その映像素材ファイルの名前が分かれば(全スペル分からなくても)、
デスクトップのタスクバー左端の「何でも書いてください」にファイル名を書きます。途中まで書くと、上のほうにファイル名が表示されます。そのファイル名の上で右クリックし、開いた「ファイルの場所を開く」をクリックすると保存先が分かります。
どうしてもわからない場合は、もう一度ビデオカメラから映像素材ファイルを取り込んで見てください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
