8 返信 最新の回答 日時: Feb 11, 2017 5:55 AM ユーザー:裕美蒲96620625
    アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画を、USBに入れてまた同じパソコンに戻したい
    裕美蒲96620625 Level 1
      Windows10のパソコンを使ってます。あまりにもパソコンの起動が遅く、メーカーにパソコンの初期化を勧めまれました。
      ディスクトップには、アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画が保存されていますが、
      パソコン初期化する前に、こちらの動画はどうしたら初期化後もそのまま編集したりDVDに焼いたりできるでしょうか。
      手元には、USB(32GB)があります。
      どうぞよろしくお願いいたします。
        • 1. Re: アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画を、USBに入れてまた同じパソコンに戻したい
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、裕美蒲96620625さん
          下記①と②を教えてください。バックアップの取り方を説明します。
          ③は内容を承知ください。やはりWindows 10を使用するならば、最近のある程度性能の良いPCで、Premiere Elements 15にバージョンアップするのが良いと思います。
          ①ディスクトップに保存されている動画とは、Premiere Elementsのプロジェクトファイルですか、またはPremiere Elementsから書き出した動画ファイルですか。たぶん前者だと思いますが。
          ②映像素材ファイルの保存先はどこですか。また容量はどれくらいありますか。
          ③昨夏の頃、Windows 10にアップグレードしたと思いますが、起動が遅くなったのはそれ以降ではありませんか。だとすれば、Windows 10にしたことが原因の可能性があります。この場合、PCの性能に影響されますが、初期化しても起動時間は期待したほど改善しないかも知れません。
          また、Premiere Elements 11に対し、Windows 10は動作保証対象外OSですので、Premiere Elementsが正常に動作しない可能性もあります。詳細は下記リンクをご覧ください。
          【エレメンツ製品ユーザーの皆様へ】Windows 10へのアップグレードの前に
          • 2. Re: アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画を、USBに入れてまた同じパソコンに戻したい
            裕美蒲96620625 Level 1
            ご連絡いただきありがとうございます。
            バックアップのとり方があるんですね。
            ⇒Premiere Elementsを使って作った動画です。ハンディカムで撮影した動画に音楽を入れたりしました。
            ⇒すみません。よく分からないのですが、完成したムービーはディスクトップにそのままあります。
            最終的にブルーレイディスクに焼きたいと思ってます。
            6本位ありまして、1本がだいたい6000KBです。
            ⇒アップグレード後、起動が遅くなった可能性が高いです。やはりPremiere Elementsを15にアップすることが
            よさそうですね。
            どうぞよろしくお願いいたします。
            • 3. Re: アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画を、USBに入れてまた同じパソコンに戻したい
              再度質問です。
              この動画というのはプロジェクトファイル(拡張子は「.prel」)のことではありませんか。
              >⇒すみません。よく分からないのですが、
              ハンディカムで撮影した映像ファイルのことです。保存先はデスクトップまたはビデオフォルダーですか。
              ムービーとは、プロジェクトファイル(拡張子は「.prel」)のことですか。
              >やはりPremiere Elementsを15にアップすることがよさそうですね。
              アップグレードしたWindows 10は32または64ビット版のどちらでしょうか。32ビット版ではPremiere Elements 15は動作しませんので注意が必要です。
              今までの情報では、映像ファイル以外はデスクトップにあるようですね。デスクトップには下図のようなファイルやフォルダーがあると思います。確認してみてください。
              • 4. Re: アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画を、USBに入れてまた同じパソコンに戻したい
                裕美蒲96620625 Level 1
                ご連絡ありがとうございます。
                ①>⇒Premiere Elementsを使って作った動画です。ハンディカムで撮影した動画に音楽を入れたりしました。
                ⇒はい、拡張子はprelになっています。
                ②>⇒すみません。よく分からないのですが、
                ⇒保存先はディスクトップになるかと思います。
                ③>完成したムービーはディスクトップにそのままあります。
                ⇒はい、ファイルの種類がAdobe Premiere Elements Project (.prel)と書いてあります。
                ④>やはりPremiere Elementsを15にアップすることがよさそうですね。
                ⇒システムの種類から確認したところ。64ビットと書いてありました。
                ⑤今までの情報では、映像ファイル以外はデスクトップにあるようですね。デスクトップには下図のようなファイルやフォルダーがあると思います。確認してみてください。
                ⇒はい、添付いただいた画像の様にそのファイルやフォルダーがあります。
                どうぞよろしくお願いいたします。
                • 5. Re: アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画を、USBに入れてまた同じパソコンに戻したい
                  ハンディカムなら「.m2ts」という拡張子のファイルです。確実にデスクトップにあることを確認してください。
                  なら、大丈夫ですね。
                  しかし、お持ちのPCはVistaかまたは7の頃のものですよね。そのPCにPremiere Elements 15では、11以上に動きが遅くなるような気がします。現PCで、15へのバージョンアップは止めておいたほうが無難かなと思います。
                  ※ファイル名の拡張子が表示されていない場合は、エクスプローラーで「表示」タブをクリックし、「ファイル名拡張子」(上の右のほう)にチェックを入れます。。
                  • 6. Re: アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画を、USBに入れてまた同じパソコンに戻したい
                    裕美蒲96620625 Level 1
                    ➡00062.MTS 00110.MTS という風になってます。大丈夫でしょうか。
                    なら、大丈夫ですね。
                    ➡PCは4年前位に購入した、dynabookのWindows8です。そうなんですね。
                     いずれ新しいPCを購入した時に、15へバージョンアップというのが、理想的な感じですかね。
                    ➡ありがとうございます。□の中に、チェックが入ってました。
                    どうぞよろしくお願いいたします。
                    • 7. Re: アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画を、USBに入れてまた同じパソコンに戻したい
                      こんばんは
                      その拡張子でもOKです。パナソニックのカメラですか。
                      多分そのファイルは数多くあると思います。
                      その通りです。
                      映像編集ソフトは、ExcelやWordよりPCの性能を要求します。性能が十分でないと、レンダリングや書き出しに時間がかかったり、プレビューした時にコマ落ちやカクカクした症状を呈しま す。要はストレスが溜まります。
                      Adobeからは下記リンクのような性能要件の文書がリリースされていますが、これは最低であって、楽にクリアするくらいの性能を有しているほうがベターです。
                      仕様と必要システム構成 | Premiere Elements 15 Mac/Win/PC
                      それでは、本題ですが、編集関係のファイルは、すべてデスクトップに保存してあるようですね。
                      「デスクトップ」フォルダーをUSBメモリーにバックアップし、初期化後のPCの「デスクトップ」フォルダーに戻せば大丈夫です。
                      ①「デスクトップ」フォルダーの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「プロパティ」を開き、容量が32GB以下になっていることを確認してください。これより多い場合は、USB メモリーを何個か用意し、分けてバックアップする必要があります。
                      映像素材ファイルが数多くあると、オーバーしている可能性があります。
                      ②USBメモリーに「デスクトップ」フォルダーごと、コピー&ペーストします。
                      ③PCの初期化後、PCには「デスクトップ」フォルダーが出来ていると思います。今度はUSBメモリーの「デスクトップ」フォルダー階層下のフォルダーやファイルをすべて選択し、PCの「デス クトップ」フォルダーにコピー&ペーストします。
                      ※PCの初期化前に、Premiere Elementsは「ライセンス認証の解除」を忘れずに行ってください。方法は下記リンクに記載してあります。Photoshop Elements 11もお持ちなら、同様に行います。
                      プレミアエレメンツ11のアンインストール(Windows版) « Elements ブログ
                      フォトショップエレメンツ11のアンインストール(Windows版) « Elements ブログ
                      ※あと、バックアップは、「ドキュメント」や「ピクチャー」フォルダーにも保存してあれば、とっておくと良いですよ。
                      • 8. Re: アドビプレミアエレメンツ11で編集済みの動画を、USBに入れてまた同じパソコンに戻したい
                        裕美蒲96620625 Level 1
                        ご連絡遅くなってしまい申し訳ありません。
                        カメラは、Victorでした。
                        映像編集にPCの性能がとても大切だったんですね。大変勉強になりました。
                        明後日までに、この作業を実行したいと思います。
                        又、不明点ありましたら続けて連絡させていただきます。
                        どうぞよろしくお願いいたします。
