3 返信 最新の回答 日時: Feb 10, 2017 5:29 PM ユーザー:150kw
    premierepro cc から書き出しするとフリーズ??します
    miokocap Level 1
      premierepro ccからデータの書き出しをすると、エンコード中にずっとなってしまって
      数字の%も出ないままフリーズしているような状態になってしまいます。
      他の軽めなデータで試しに書き出しをするとencoer cs6で取り込みは出来ました。
      もしかしたら作ったデータが重すぎか、パソコンの容量が足りないのでしょうか。
      約8分の映像や写真のデータになります。
      対処法がありましたら教えて頂けると助かります。
        • 1. Re: premierepro cc から書き出しするとフリーズ??します
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、miokocapさん
          最終的に、Encore CS6でDVDまたはBlu-rayディスクに焼きたいということですね。
          それでは、下記リンクからダウンロードしたマニュアルにPremiere Pro CC2017の書き出し設定内容が記載されています。まずはその記載内容で書き出しを試してみてください。DVDとBlu-rayディスクの両方記載してあります。
          ダウンロード方法は、下記リンクをクリックして開いた頁の右上の「ダウンロード」⇒「xlsx (元の形式)」をクリックするとエクセルファイルのマニュアルがダウンロードできます。尚、ダウンロード期限は2017年2月16日とさせていただきます。
          Adobe Creative Cloud
          • 2. Re: premierepro cc から書き出しするとフリーズ??します
            miokocap Level 1
            返信ありがとうございます。
            教えて頂いたマニュアルでやってみたのですが、軽いお試しのデータですとEncore CS6に書き出しが出来ましたが、
            やはり私が作ったデータを書き出しするとずっとエンコード中になっていて進行度の数字の%も出てきません。
            DVDに書き込みのパターンでやってみました。
            作ったデータの重さはデータの重さは、1.13MGです。
            今のパソコンの状態が、
            Cドライブ 使用領域226GB 使用領域111GB
            Dドライブ 使用領域338GB 使用領域334MG でした。
            製作期限がもう迫っていてかなり焦ってはいるのですが、
            理由がわからなくて。
            パソコンが対応出来てないのでしょうか。
            もしおわかりになりましたらご指摘いただけると助かります。
            • 3. Re: premierepro cc から書き出しするとフリーズ??します
              こんにちは
              Premiere Proの書き出し設定から「書き出し」ボタンをクリックしたら、下図ウィンドウが表示されたが、%と棒グラフが表示されず、エンコードが始まらないということですか。
              Premiere Proからファイルを書き出せたということですね。この場合作品の時間は何分くらいですか。
              「データの重さ」とは、Premiere Proの「書き出し設定」にある「予測ファイルサイズ」のことですか。
              そして、約8分の作品で、1.13MBということですか。極端に小さい値ですね。約8分ですと、250~300MBになると思いますが。
              >今のパソコンの状態が、Cドライブ 使用領域226GB 使用領域111GB・・・・ でした。
              両方とも「使用領域」になっていますが、右側は「空き領域」ではありませんか。
              考えられることとして
              ①キャッシュファイルを削除してみます。下記リンクを参考に試してみてください。Windows 7の場合と同じです。
              ハードディスクの空き領域が徐々に減っていく (Premiere Pro/Encore)
              ②Adobeの文書「おかしいなと思ったら」(下記リンク)の「B. 環境設定フォルダーの再作成」を試してみます。
              おかしいなと思ったら(Windows 版 Premiere Pro CC)
              ②メモリー搭載量はどれくらいですか。8GBもあれば十分だと思いますが。
              また急場を凌ぐ方法として
              ①約8分の作品を、書き出し可能な時間に小分けて数個のファイルで書き出し、これらをEncoreに読み込んで1本につなげるという方法もあります。
