3 返信 最新の回答 日時: Feb 9, 2017 4:49 PM ユーザー:150kw
    Premiere Elements 15で、取り込んだ動画の幅が縮む
    hagoromo1111 Level 1
      1920 × 1080で過去に作ったデータに、同サイズの動画を取り込んでいるのに、横サイズだけが縮みます。天地はそのままで、横だけが狭くなります。
      初めての現象。どこをどう直せばいいのか教えてください。
        • 1. Re: Premiere Elements 15で、取り込んだ動画の幅が縮む
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、hagoromo1111さん
          プリセット「NTSC AVCHD フルHD 1080i 30」のプロジェクトに、1920×1080フレームサイズの映像素材を取り込んだのですよね。
          何かをいじっていたら、下図のように横幅が狭くなってしまったということでしょうか。
          その場合なら、
          ①ビデオトラックで対象のクリップを選択します。
          ②右側のアクションバーの「fx+鉛筆」アイコンを選択します。
          ⇒「適用されたエフェクト」パネルが開きます。
          ③「モーション」を展開します。
          ④「縦横比を固定」にチェックが入っていたら、外します。
          ⑤「スケール(幅)」の数値を「100.0」に変更します。これで直ると思います。
          ⑥「縦横比を固定」にチェックが入れます。
          • 2. Re: Premiere Elements 15で、取り込んだ動画の幅が縮む
            回答をいただきましたが、違います。モーションを展開すると、スケール(幅)がちゃんと100なのです。それなのに横幅が縮んでいるのです。スケール(幅)を134に設定すると本来の幅になり ます。書き出してみると特に問題ないようですが、後から取り込んだのは全て縮んでいるので、全てにこの処理が必要で、重くなっていると思います。
            • 3. Re: Premiere Elements 15で、取り込んだ動画の幅が縮む
              お早うございます
              ・これから推定するとそれらの映像素材は「画像サイズ1440×1080、ピクセル縦横比1.0」のような気がします。
              理由;1920÷1440×100=133.3⇒134
              念のため、「プロジェクトのアセット」パネルを開き、対象の素材の上で右クリックして、開いたコンテキストメニューから「プロパティ」を選択して、画像サイズとピクセル縦横比を確認してみてく ださい。
              同サイズの動画というのであれば、「画像サイズ1920×1080、ピクセル縦横比1.0」になっているはずですが、もしかしたら「画像サイズ1440×1080、ピクセル縦横比1.0」にな っていたりしませんか。
              また、過去に作ったデータの画像サイズとピクセル縦横比も確認してください。
              ・Windowsご使用なら、エクスプローラでその映像ファイルをダブルクリックして再生すると、正常に見えますか、または横幅が縮んで見えますか。
              コピー&ペースト機能を使用すれば一発で出来ます。知っていたらごめんなさい。
              >重くなっていると思います。
              レンダリングをかければ、再生はだいぶ改善されると思いますが。
              横幅を拡大する別の方法は、ビデオトラックの対象クリップの上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「クリップ」→「フレームサイズに合わせる」にチェックが入っていなければ、チェ ックを入れてみてください。(この場合はスケール(幅)を100.0に戻してから行ってください。)
              念のため、メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、開いた「プロジェクト設定」ウィンドウのスクリーンショットを提示頂けませんか。
              OSとそのバージョンも教えてください。
