1 Reply Latest reply on Feb 13, 2017 4:25 AM by Liphou
    [JS] HyperLink
    Liphou Level 2
      Hello,
      I want to insert a hyperlink on a selected text, I have an error "Error: The selected object is used by another hyperlink."
      Use of another script is not enough to clean the indesign documents:
      Bonjour,
      je veux inséré un hyperlien sur une texte sélectionné, j'ai un erreur "Error: L'objet sélectionné est utilisé par un autre hyperlien."
      utilisation d'un autre script ne suffit pas pour nettoyé le documents indesign :
      #target "indesign-12.064"
      //$.writeln(app.documents.length);
      if (app.documents.length > 0) {
              for (var i = 0 ; i <app.documents.length; i++) {
              app.documents[i].hyperlinks.everyItem().remove();
              app.documents[i].hyperlinkExternalPageDestinations.everyItem().remove();
              app.documents[i].hyperlinkPageDestinations.everyItem().remove();
              app.documents[i].hyperlinkPageItemSources.everyItem().remove();
              app.documents[i].hyperlinkTextDestinations.everyItem().remove();
              app.documents[i].hyperlinkTextSources.everyItem().remove();
              app.documents[i].hyperlinkURLDestinations.everyItem().remove();
      I do not see my error in the lines of the script here:
      je en vois pas mon erreur dans mes ligne du script les voici :
           Creation d'une ref sur une ancre
           <txtAnchrName />
      $.writeln(app.activeDocument.selection[0].parentStory.paragraphs[28].contents);
      var destination = app.activeDocument.hyperlinkTextDestinations.add(app.activeDocument.selection[0].parentStory.paragraphs[28]/*possition de l'ancre*/, {name: 'SectionPhilou'}); //creation de l'encre
      var xRefForm = app.activeDocument.crossReferenceFormats.item("CTexte de ancre"); // format de la reference
      var sourceText = app.activeDocument.selection[0]; // possition ou insertion
      try {
          var source = app.activeDocument.crossReferenceSources.add(sourceText, xRefForm); /// creation
      catch (erreur)
          $.writeln (erreur);
      var myLink = app.activeDocument.hyperlinks.add(source, destination); ///
      //myLink.name ='teste';
      //myLink.visible = false;
      Thanks for your help, do not speak EN, I work a lot by stages and tests.
      Merci pour votre aide, ne parlent pas EN, je travail beaucoup par étapes et de tests .
        • 1. Re: [JS] HyperLink
          Liphou Level 2
          After research I add the following command:
          Suite à des recherches je rajoute la commende suivante :
          app.documents[i].crossReferenceSources.everyItem().remove();
          This is enough to remove residual information.
          Cela à suffit à supprimé des informations résiduel.
          Final code for all deleted (until next problem).
          Code final pour tous supprimé (jusqu'au prochain problème).
          Merci
