表題のとおり、Flash Builder 4.7がmacOS Sierra(10.12.3)上で正しく動作せず、困っております。
macOS自体は年末に新調したもので、比較的クリーンな状態にも関わらず
コード補完に関わるいたるところでエラーが出ているようで、正直お手上げな感もあります
Appleから提供されているJava SE6ランタイムや
JDK8への移行も試しましたが、変化はありませんでした
Running Adobe Flash Builder on Mac with Java 7/8
下記にエラー時の表示とターミナルでのエラーログの一部を添付します。
何かしら解決の一助となれば幸いです
!ENTRY org.eclipse.ui 4 4 2017-02-14 01:26:30.104
!MESSAGE "コンテンツ・アシスト" が正常に完了しませんでした。詳しくは、ログを参照してください。
!ENTRY org.eclipse.ui 4 0 2017-02-14 01:26:30.104
!MESSAGE java.lang.NullPointerException
!STACK 0
at com.adobe.flash.compiler.internal.scopes.TypeScope.getPropertyForMemberAccess(TypeScope.java:343)
at com.adobe.flash.compiler.internal.scopes.TypeScope.getPropertyForMemberAccess(TypeScope.java:308)
at com.adobe.flash.compiler.internal.scopes.ASScope.getPropertyForMemberAccess(ASScope.java:676)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.scopes.ASScopeUtils.findDefinitionsByNameImpl(ASScopeUtils.java:316)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.scopes.ASScopeUtils.findDefinitionByName(ASScopeUtils.java:271)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.definitions.MemberedDefinitionUtils.getMemberByName(MemberedDefinitionUtils.java:78)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ExpressionNodeUtils.MemberAccessExpressionNode_fillInDefinitionInformation(ExpressionNodeUtils.java:1396)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ExpressionNodeUtils.fillInDefinitionInformation(ExpressionNodeUtils.java:571)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ExpressionNodeUtils.BinaryOperatorNodeBase_fillInDefinitionInformation(ExpressionNodeUtils.java:1267)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ExpressionNodeUtils.fillInDefinitionInformation(ExpressionNodeUtils.java:562)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ExpressionNodeUtils.ExpressionNode_decorate(ExpressionNodeUtils.java:342)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ExpressionNodeUtils.decorate(ExpressionNodeUtils.java:325)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ExpressionNodeUtils.ExpressionNode_getDefinition(ExpressionNodeUtils.java:274)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ExpressionNodeUtils.getDefinition(ExpressionNodeUtils.java:264)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ASOffsetInformation.getMemberAccessAssistInfo(ASOffsetInformation.java:1141)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ASOffsetInformation.getCompletionInfo(ASOffsetInformation.java:584)
at com.adobe.flexide.as.core.contentassist.ActionScriptCompletionProcessor.computeCompletionProposals(ActionScriptCompletionProcessor.java:1439)
at org.eclipse.jface.text.contentassist.ContentAssistant.computeCompletionProposals(ContentAssistant.java:1830)
at org.eclipse.jface.text.contentassist.CompletionProposalPopup.computeProposals(CompletionProposalPopup.java:556)
at org.eclipse.jface.text.contentassist.CompletionProposalPopup.access$16(CompletionProposalPopup.java:553)
at org.eclipse.jface.text.contentassist.CompletionProposalPopup$2.run(CompletionProposalPopup.java:488)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile(BusyIndicator.java:70)
at org.eclipse.jface.text.contentassist.CompletionProposalPopup.showProposals(CompletionProposalPopup.java:482)
at org.eclipse.jface.text.contentassist.ContentAssistant.showPossibleCompletions(ContentAssistant.java:1656)
at org.eclipse.jface.text.source.SourceViewer.doOperation(SourceViewer.java:930)
at org.eclipse.jface.text.source.projection.ProjectionViewer.doOperation(ProjectionViewer.java:1534)
at com.adobe.flexide.editorcore.editor.FlexSourceViewer.doOperation(FlexSourceViewer.java:157)
at org.eclipse.ui.texteditor.TextOperationAction$1.run(TextOperationAction.java:128)
at org.eclipse.ui.texteditor.TextOperationAction.run(TextOperationAction.java:126)
at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Action.java:498)
at org.eclipse.ui.commands.ActionHandler.execute(ActionHandler.java:185)
at org.eclipse.ui.internal.handlers.LegacyHandlerWrapper.execute(LegacyHandlerWrapper.java:109)
at org.eclipse.core.commands.Command.executeWithChecks(Command.java:476)
at org.eclipse.core.commands.ParameterizedCommand.executeWithChecks(ParameterizedCommand.java:508)
at org.eclipse.ui.internal.handlers.HandlerService.executeCommand(HandlerService.java:169)
at org.eclipse.ui.internal.keys.WorkbenchKeyboard.executeCommand(WorkbenchKeyboard.java:468)
at org.eclipse.ui.internal.keys.WorkbenchKeyboard.press(WorkbenchKeyboard.java:786)
at org.eclipse.ui.internal.keys.WorkbenchKeyboard.processKeyEvent(WorkbenchKeyboard.java:885)
at org.eclipse.ui.internal.keys.WorkbenchKeyboard.filterKeySequenceBindings(WorkbenchKeyboard.java:567)
at org.eclipse.ui.internal.keys.WorkbenchKeyboard.access$3(WorkbenchKeyboard.java:508)
at org.eclipse.ui.internal.keys.WorkbenchKeyboard$KeyDownFilter.handleEvent(WorkbenchKeyboard.java:123)
at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:84)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.filterEvent(Display.java:1069)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4127)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1457)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1480)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1465)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1494)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendKeyEvent(Widget.java:1490)
at org.eclipse.swt.widgets.Canvas.sendKeyEvent(Canvas.java:463)
at org.eclipse.swt.widgets.Composite.keyDown(Composite.java:594)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.windowProc(Display.java:5473)
at org.eclipse.swt.internal.cocoa.OS.objc_msgSendSuper(Native Method)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.callSuper(Widget.java:220)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.windowSendEvent(Widget.java:2092)
at org.eclipse.swt.widgets.Shell.windowSendEvent(Shell.java:2252)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.windowProc(Display.java:5535)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.applicationSendEvent(Display.java:4989)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.applicationProc(Display.java:5138)
at org.eclipse.swt.internal.cocoa.OS.objc_msgSend(Native Method)
at org.eclipse.swt.internal.cocoa.NSApplication.sendEvent(NSApplication.java:128)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3610)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runEventLoop(Workbench.java:2696)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runUI(Workbench.java:2660)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.access$4(Workbench.java:2494)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench$7.run(Workbench.java:674)
at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:332)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:667)
at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:149)
at com.adobe.flexbuilder.standalone.FlashBuilderApplication.start(FlashBuilderApplication.java:79)
at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:110)
at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:79)
at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:344)
at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:179)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:622)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:577)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1410)
!ENTRY org.eclipse.ui 4 0 2017-02-14 01:36:01.528
!MESSAGE Unhandled event loop exception
!STACK 0
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.tree.ASOffsetInformation.getDefinition(ASOffsetInformation.java:367)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.internal.search.DefinitionVerifier.accept(DefinitionVerifier.java:378)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.internal.search.ASSearchDataProvider.accept(ASSearchDataProvider.java:66)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.internal.search.BaseSearchDataProvider.findOccurrences(BaseSearchDataProvider.java:536)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.internal.search.ASSearchDataProvider.findOccurrences(ASSearchDataProvider.java:51)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.internal.as.indices.SearchIndexGateway.getOccurrencesInternal(SearchIndexGateway.java:224)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.internal.as.indices.SearchIndexGateway.getOccurrences(SearchIndexGateway.java:195)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.internal.as.indices.SearchIndexGateway.getOccurrences(SearchIndexGateway.java:162)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.internal.as.indices.SearchIndexGateway.access$2(SearchIndexGateway.java:160)
at com.adobe.flexbuilder.codemodel.internal.as.indices.SearchIndexGateway$SearchIndex.getOccurrences(SearchIndexGateway.java:544)
at com.adobe.flexide.as.core.document.internal.BaseASModel.findReferredDefinitionsOfPackage(BaseASModel.java:1453)
at com.adobe.flexide.as.core.document.internal.BaseASModel.access$0(BaseASModel.java:1428)
at com.adobe.flexide.as.core.document.internal.BaseASModel$OrganizeImportContributor.organizeImports(BaseASModel.java:2806)
at com.adobe.flexide.as.core.document.internal.BaseASModel.createOrganizeImportsData(BaseASModel.java:1361)
at com.adobe.flexide.as.core.document.internal.BaseASModel.organizeImports(BaseASModel.java:1315)
at com.adobe.flexide.as.core.contentassist.ActionScriptCompletionProposal.applyImport(ActionScriptCompletionProposal.java:530)
at com.adobe.flexide.as.core.contentassist.ActionScriptCompletionProposal.apply(ActionScriptCompletionProposal.java:437)
at org.eclipse.jface.text.contentassist.CompletionProposalPopup.insertProposal(CompletionProposalPopup.java:930)
at org.eclipse.jface.text.contentassist.CompletionProposalPopup.insertSelectedProposalWithMask(CompletionProposalPopup.java:881)
at org.eclipse.jface.text.contentassist.CompletionProposalPopup.verifyKey(CompletionProposalPopup.java:1307)
at org.eclipse.jface.text.contentassist.ContentAssistant$InternalListener.verifyKey(ContentAssistant.java:807)
at org.eclipse.jface.text.TextViewer$VerifyKeyListenersManager.verifyKey(TextViewer.java:491)
at org.eclipse.swt.custom.StyledTextListener.handleEvent(StyledTextListener.java:65)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.sendEvent(Display.java:4128)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.notifyListeners(Widget.java:1270)
at org.eclipse.swt.custom.StyledText.handleKeyDown(StyledText.java:5936)
at org.eclipse.swt.custom.StyledText$7.handleEvent(StyledText.java:5635)
at org.eclipse.swt.widgets.Control.doCommandBySelector(Control.java:1051)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.windowProc(Display.java:5563)
at org.eclipse.swt.internal.cocoa.NSResponder.interpretKeyEvents(NSResponder.java:68)
at org.eclipse.swt.widgets.Composite.keyDown(Composite.java:587)
Flash Builder 4.7自体の対応OSは10.6/10.7ですし、
10.12の後方互換性の低さを考えると、残念ながら動作しなくてもおかしくはないと思います。
なるほど、たしかに対応OSが10.7から更新されてませんね…
Creative CloudのAppsからインストールできる以上対応があるのかと思っていましたが、
Flash Builderは「以前のバージョン」扱いの製品ですしね。
事実上Macでの大規模向けAS3開発環境が死んでしまったことは
本当に残念ですが、当面はAnimateで凌いでみようと思います
ご返信ありがとうございました!
