14 Replies Latest reply on Feb 15, 2017 12:57 PM by Liphou
    [JS] Cut in 2 an [object Text]
    Liphou Level 2
      Hello
      I try to cut in two an object text to make two separate object?
      The object contains "36-25", I try to extract the numbers in two text object for modified separately
      I have dumal with the manipulations
      Thank you
      Bonjour
      je cherche à couper en deux un object text pour en faire deux object séparé ?
      l'objet contient "36-25", je cherche à extraire les chiffres dans deux object texte pour les modifié séparément
      j'ai dumal avec les manipulations
      Merci
        • 1. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
          Obi-wan Kenobi Level 5
          Salut,
          Tu veux quoi au final ? un bloc texte avec "25", un autre avec "36" ?
          • 2. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
            Liphou Level 2
            Bonjour Obi-wan,
            Le "25-36" est le résultat d'un ".findGrep()" qui me donne une [object Text], mais je dois mettre une référence croisé sur le 25 et 36.
            var  xRefForm = app.activeDocument.crossReferenceFormats.item("N Para"); // Format de la referenvce
            var source = app.activeDocument.crossReferenceSources.add ([object Text], xRefForm);
            mais je dois faire un traitement sans perdre la sélection dans mon texte  (si je ne me trompe pas)
            J'ai testé la chose suivante, qui me donne bien un [object Text] mais comme les chiffres peux être \d-\d, \d-\d\d ou même \d\d-\d\d\d, ce n'est pas le bonne solution.
            var startCh = test02.characters[0];
            var endCh = test02.characters[1];
            var test3 = test02.characters.itemByRange(0,1);
            Merci
            • 3. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
              Plus clair ! …
              Tu sembles donc vouloir trouver "25" et "36" séparément ?
              • 4. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                Liphou Level 2
                Oui ...
                J'utilise le grep suivant
                var leRecherchePara = '\\b(infra|supra)\\b,\\snos?~S?\\K(\\d+)\\s?(et|-|,)?[~S|\\s]?(\\d+|s\\.)?';
                qui peux me donner
                \d+
                \d+-\d+
                \d+ et s.
                pour le chiffre seul pas trop de problème à mon avis, pour le "25 et s." là, non plus je ne devrais pas avoir trop de problème.
                mais je ne parviens pas à décomposé l'objet en deux objet.
                Si non, je pence à mettre un style de caractère sur les chiffre et puis retiré tous ce qui n'est pas un numéro
                app.findGrepPreferences = NothingEnum.nothing;
                            app.changeGrepPreferences = NothingEnum.nothing;
                            with (app.findGrepPreferences){
                                findWhat = "[^0-9]";
                                  //appliedCharacterStyle = 'TDM Folio'; // Pour test 'Rouge'
                                  appliedCharacterStyle = 'xxxx';//
                            } // fin
                            with (app.changeGrepPreferences){
                                appliedCharacterStyle = '[No character style]';
                            } // fin
                           app.activeDocument.changeGrep();;
                Mais c'est pas très pro ! non?
                Merci
                • 5. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                  Peux-tu me donner quelques lignes de texte d'exemple ?
                  Commentaire: D'après ton code Grep, tu recherches par ex. :
                  "blablabla, infra, nos 25-26." ou "blablabla, infra, nos 25, 26 et 27."
                  Si tu veux attraper "25", puis "26" (puis – 2e ex. – "27"), tu pourrais avoir besoin de "\G"!
                  • 6. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                    Liphou Level 2
                    Voici "Cf. infra, nos 5-6."
                    • 7. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                      Liphou Level 2
                      Je travail beaucoup par étape (et beaucoup de test) voici le code de cette étape :
                      #target "indesign-12.064"
                          // variable globale
                      // fais dans le CC2017 dois être compatible avec le CC2017
                      main()
                      function main() {
                      // problème quand du deux chiffre  avec style de caractaire ???
                      // problème dans certin cas les chiffres ne change pas????
                          if (app.documents.length > 0){ // IF 01
                                  laRecheche (app.activeDocument);
                              } else {
                                  alert("Ouvrir un document et selectioné votre text.");
                          } // fin du IF 01
                      // Fin du main
                      function laRecheche(leDocSource) {
                                      findWhat = leRecherchePara; // la commande de la recheche
                              } // fin
                              var lesSupraInfra = leDocSource.findGrep();
                              for (var i = 0 ; i < lesSupraInfra.length; i++ ) {
                                  maTransformation2(lesSupraInfra[i]);
                      function maTransformation2(laRecheche) {
                          var rech2 = /[^\d]/g;
                          //var trouve = laRecheche.replace(rech, '6');
                          //-> laRecheche.characters[0].contents = '6' // travaille toujour sur la recherche  la mdification saplique dans Id
                          //$.writeln(laRecheche.contents);
                          // var trouvé = laRecheche.contents.match(rech2);
                          //$.writeln(trouvé);
                          if (laRecheche.contents.match(rech2) != null) {
                            var rech = /(\d+)/g;
                            var test02 = laRecheche;
                            // test02.insertionPoints.item(0).contents = '9'
                        // var test3 = test02.characters.itemByRange(startCh,endCh);
                              try {
                                      var startCh = test02.characters.item(0);
                                      var endCh = test02.characters.item(3);
                                      $.writeln( test3.contents);
                            catch(e) {
                                $.writeln( 'Null : '  + e);
                      function maTransformation(laRecheche) {
                              var test01 = laRecheche.toSource ();
                              $.writeln( endCh.contents);
                      • 8. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                        J'ai réécrit ton code Grep! Le mien trouve tous les chiffres dans ton contexte de footnotes.
                        À valider (écrit rapidement) :
                        (Cf.~S(infra|supra), nos?~S|\G)(-?|, | et )\K\d+
                        Mais il ne trouvera pas le "2" et 2017" dans :
                        Cf. infra, nos 25, 36 et 38. 2 articles en 2017.
                        • 9. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                          Liphou Level 2
                          Merci je teste, qu'elle est la signification de "\G" en français
                          j'ai lu "\G (start of match attempt)" -> "\ G (début de la tentative de match)" ???
                          • 10. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                            Pour être clair : Personne n'utilise "\G" parce que personne n'y comprend rien !
                            Pour essayer de simplifier, le code recherche un nombre "\d+" dans un certain contexte "…\K".
                            Ce contexte originel est d'abord : "(Cf.~S(infra|supra), nos?~S)\K"
                            S'il en trouve un, il recherche le suivant grâce à "\G" mais là il introduit ces 2 nouveaux arguments que : "(Cf.~S(infra|supra), nos?~S)" n'a pas besoin d'exister (il le peut !) et le 2e catch sera, juste après le premier, complêté par : "(-?|, | et )" et ainsi de suite … Tant qu'il trouve cet environnement, il "catches" ! mais toujours avec cette arrière-pensée que le contexte originel peut réapparaître ! …
                            [ Bref, tout à fait limpide ! N'est-ce pas !?… Je suis un très mauvais prof. ! Désolé ! ]
                            • 11. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                              Liphou Level 2
                              Merci pour cette explication ... à méditer et a pratiquer !!!
                              Je vous tiens au courant de l’avancement du script .
                              Merci
                              • 12. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                                Liphou Level 2
                                Après quelque test de réglage ... Oups!  la ligne du grep trouve le tous première chiffre  4 qui est le tous premier caractère ...
                                • 13. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                                  Est-ce à dire que tu ne cibles pas seulement les footnotes ?
                                  Est-ce à dire que tu n'utilises pas ici de num auto?
                                  Tu peux toujours exclure ce genre de situation en "exigeant" un caractère après :
                                  (Cf.~S(infra|supra), nos?~S|\G)(-?|, | et )\K\d+(?=.)
                                  Cela t'évitera ce cas de figure et la problématique des "tableaux à chiffres".
                                  Ne voyant pas ton fichier, ce n'est pas évident d'inventorier toutes les exclusions!
                                  • 14. Re: [JS] Cut in 2 an [object Text]
                                    Liphou Level 2
                                    Oui, je cherche sur tous le document, ce numéro n'est pas automatique, c'est dure de voir tous les cas.
                                    'J'ai placer un 5 dans la mise en page comme tu peux voir sur l'image, il ne le trouve pas la, ça me semble logique.
                                    Dans le grep on  a place "nos?" pour le \K, c'est le \G qui le fais passer ? Et pour quoi le 4 et pas le 5?
                                    Sans ficher c'est compliqué, on n'est jamais asse prédit, je suis tous les jours dans le job.
                                    un très grand merci pour toutes ces infos.
