8 返信 最新の回答 日時: May 20, 2017 6:23 PM ユーザー:150kw
    ポップアップメニューの作り方
    みなみ72864908 Level 1
      ポップアップメニューの作り方の動画解説を探していますが、適切なものが見つかりません。
      これがいいよというものがあったら教えて下さい。
      あるいは解説をお願いします。
      Windows7 premiere pro  cs6を使用。
      [Learn Encore] 01 Encoreとは? - YouTube を参考に、
      普通のメニューは作れました。
        • 1. Re: ポップアップメニューの作り方
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、みなみ72864908さん
          早速投稿しましたね。
          下記リンクをクリックし、開いた頁の右上にある「ダウンロード」→「xlsx (元の形式)」をクリックすると、Excelで作成したポップアップメニューの作成マニュアルがダウンロードできます。ご参考にして頂いたら幸いです。
          尚ダウンロード期限は、2017年2月24日までとさせて頂きます。
          Adobe Creative Cloud
          さらに下記リンクも参考にしてください。
          Adobe Encore CS4 * Blu-ray ポップアップメニュー
          Adobe Encore CS6の使い方10 ポップアップメニューと書出し:tera-pro.co.jp:So-netブログ
          Encoreの使い方│ポップアップメニューの作成方法
          • 2. Re: ポップアップメニューの作り方
            みなみ72864908 Level 1
            150KWさん
            ありがとうございました。
            エクセルによるマニュアル、とても参考になります。
            わくわくします。
            また1週間ほど家を空けるので、しばらくパソコンをいじれません。
            戻って試してから、また報告しますね。
            • 3. Re: ポップアップメニューの作り方
              みなみ72864908 Level 1
              150Wさま
              ポップアップメニュー作りが暗礁に乗り上げ、どうにもうまくいきません。
              ・ポップアップメニュー自体がよくわからなくなってしまいました。
                おかげさまで、通常メニュー付のblu-rayをイメージから焼けるようになりました。
               premiereの参考書を6冊も入手したのですが、ディスクを焼く解説はあっても、イメージに触れたものは皆無でした。
               完成した後もリンクが切れたり、おかしくなることがたくさんあったのですが、
               こうしてイメージを作っておくと本当に安心できます。
               感謝の気持ちでいっぱいです。
              ・このディスクを持って行った先で、パナソニックのレコーダーで再生すると、
               いつでもリモコンのメニューキー(ポップアップ)を押すと、メニューが出てくるのです。
               チャプターを即座に選んで移動できるので、とても便利でした。
               これが、やりたかったことです。これなら難しいポップアップメニューはいらないのでは?と思いました。
               しかし、いままでどうしてだめだったのだろう?
               自宅へ戻り、シャープのレコーダーで再生すると、メニューキーを押しても、やはりだめでした。
               「この操作はできません」というメッセージが出るだけです。
               レコーダーのメーカーの違いで、どうしてこうなるのでしょう?
               パナソニックのレコーダーは、ケーブルテレビの録画用の特殊なタイプ(セットトップボックス)です。
              ・それから、もうひとつ。メニュー画面が出ると、ハイライトは「すべて再生」の所にはなく、
               チャプター7の所にあり、常にそこから移動させなくてはなりません。
               この設定を変えるには、どうしたらいいのでしょう?
              ・150Wさんの使われた同じライブラリーメニューを用い、エクセル資料と同じに試そうとしましたが、
               ライブラリーの見本が少なく、同じものがありません。
               これをまず補充しないとだめで、それは中断しました。
              ・通常のメニューをポップアップとして認識させ使うことは出来るんですよね・
               下の写真のような例を作りました。
               ペイントでトリミングのやり方がわからず、大きく示せません。
               これをポップアップにしてみると、リンクをどうやっていいかわからず、どうにも進めません。
               初期プレーをメニュー画面には設定できません。
               150Wさんお場合は、年賀ビデオが3つあり、タイムラインも3つあるようになっていますね。
               それぞれにリンクさせていますね。
               私の例の場合は、4つのチャプターをつくり、それをボタンに変換しています。
               タイムラインは1つだけです。
               説明がうまくできず、すみません。
              • 4. Re: ポップアップメニューの作り方
                みなみ72864908 Level 1
                150KWさま
                何回かのメールでKWのKが抜けていました。
                すごい知識と強力なパワーなのに、失礼しました。
                スクリーンショットのトリミングを覚えたので、添付写真を差し替えます。
                ※通常メニューのとき…パナソニックのレコーダーでは、いつでもメニューに戻れます。
                  シャープではだめ。
                ※これをポップアップメニューにした時
                 メニューにファーストプレーが設定できず、おかしなふろーちゃーとになります。
                 タイムラインのファーストプレイを解除すると最期の図に。
                • 5. Re: ポップアップメニューの作り方
                  こんばんは
                  ちょっと急用ができてしまい、2週間くらいフォーラムを留守にします。申し訳ありませんが、ちょっとの間お待ちください。
                  • 6. Re: ポップアップメニューの作り方
                    こんばんは
                    まだフォーラム見ていますか。
                    2週間が2カ月以上になってしまい、最近やっと戻ってきました。中断してしまい申し訳ありませんでした。
                    ポップアップメニューは完成したでしょうか。
                    まだのようでしたら、マニュアルに沿って再度試してみて頂けますか。
                    ・基本のフローチャートはちゃんとできていると思います。ファーストプレイも設定されていますね。
                    ・私の作例は、メニューボタンを3個のタイムラインにリンクさせていますが、1個のタイムラインの複数のチャプターにリンクさせてもかまいません。
                    ・提示頂いた図から見ると、ポップアップメニューファイルが作成されていないような気がするのですが。プロジェクトパネルを見ると、メインメニューファイルしかありませんね。ポップアップメニ ューファイルの作成方法は、私のマニュアルの②をご覧ください。
                    • 7. Re: ポップアップメニューの作り方
                      みなみ72864908 Level 1
                      150KW様
                      ご無沙汰しました。
                      事情があって、しばらく中断していました。
                      ポップアップメニューというものをよく理解していませんでした。
                      いまはトップメニューだけで十分なようです。
                      再生しながら、トップメニューに戻り、チャプターを選ぶ、
                      それでOKです。
                      ポップアップメニューは、初心者の私には、欲張り過ぎでハードルが高すぎるようです。
                      まず、普通のメニュー作りを完璧にマスターし、将来、また挑戦します。
                      好みの背景画を使ってメニューを作れるようになりました。
                      カラーを変えたり、
                      ボタンの順序が自動ではうまくないとき、自分でルートを設定することもできました。
                      ただ、うまくいかない時もあり、新たに質問することにします。
                      では、また。
                      • 8. Re: ポップアップメニューの作り方
                        こんにちは
                        これが出来れば、すごいですよ。大変上達されましたね。
                        フローチャートを自在に操れるようになれば、またこれもすごいです。
                        >再生しながら、トップメニューに戻り、チャプターを選ぶ、それでOKです。
                        現在は、メニューであるチャプターを指定すると、そのチャプター以降のチャプターも続いて再生されますよね。
                        そのうち、そのチャプターだけを再生してメニューに戻る方法は?なんて疑問が出てくるかも知れません。
                        分からないことがありましたら、お気軽に質問してください。
