0 返信 最新の回答 日時: Feb 16, 2017 8:58 PM ユーザー:high.bridge.0323
    Adobe Acrobat Reader DCを使用して、Internet Explorer 11上に PDFファイルをインラインで表示した際のリンクの動作について
    high.bridge.0323
      ■発生する環境
       OS:Windows 10 Pro. 64bit Anniversary Update適用済み(1607)
       ブラウザ:Internet Explorer 11(以降、IE11と記載します)
       PDFビューア:Adobe Acrobat Reader DC(2015.017.20050、2015.023.20053、2015.023.20056)
      ■事象(概要)
       IE11にインラインで表示したPDFファイルに、Web上に保管されているMicrosoft Officeのファイルへの
       リンクが定義されている場合、そのリンクをクリックするとファイルのダウンロードダイアログが表示されます。
       ファイルのダウンロードダイアログが表示された際、IE11にインライン表示されているPDFファイルが
       IE11の表示上から消える(ファイルが閉じられていると思われる)場合と、IE11の表示上に残る場合とがあります。
       ※Adobe Acrobat Reader DCの「PDF文書をWebブラウザーに表示」の設定は有効(チェックあり)の状態です。
        Adobe Acrobat Reader DCの「他のファイルへのリンクを同じウィンドウで開く」の設定は
        有効(チェックあり)の状態でも無効(チェックなし)の状態でも状況は同じです。
      ■発生するパターン
       ①PDFファイルをIE11に直接インライン表示している(URLが「http://<host>/foo.pdf」)場合
        →PDFファイルが初めて表示された状態でリンクをクリックすると、PDFファイルがIE11の表示上から消えます。
        →PDFファイルがIE11の表示上から消えた後、IE11の画面を更新([F5]キーを押下)するとPDFファイルが
         再表示されます。
        →PDFファイルが再表示された状態でリンクをクリックすると、PDFファイルはIE11の表示上に残ります。
       ②PDFファイルをHTMLの<object>タグ、または、<embed>タグを使用してインライン表示している場合
        →PDFファイルが初めて表示された状態でリンクをクリックすると、PDFファイルがIE11の表示上から消える場合と
         IE11の表示上に残る場合があります。
         再表示されます。
       ③PDFファイルをHTMLの<iframe>タグを使用してインライン表示している場合
         再表示されます。
        →PDFファイルが再表示された状態でリンクをクリックすると、PDFファイルがIE11の表示上から消えます。
      ■質問事項
       ①「発生するパターン①②③」の事象は、Adobe Acrobat Reader DCとして正しい動作でしょうか?
       ②ご質問事項①が仕様として正しい動作の場合、条件を教えていただけますでしょうか?
        例)
         ×××の条件の場合、リンクをクリックするとPDFファイルを閉じている
         △△△の条件の場合、リンクをクリックしてもPDFファイルは閉じない
       ③回避方法(PDFファイルに定義されているリンクをクリックしてもPDFがIE11の表示上から消えないようにする方法)はありますでしょうか?
      よろしくお願いします。
