3 返信 最新の回答 日時: Feb 20, 2017 5:47 AM ユーザー:150kw
    DVDに書き込みができない
    Naoki86366122
      OSはWindows10で、Adobe Premiere Elements15を使用しています。
      スライドショーを作成し、DVD-Rに書き出しを行いました。
      設定は以下のとおりです(動画容量は300MB程度)。
      その後、書き出しは無事に終了したようですが、DVD-Rをパソコンで確認すると、
      以下のようなファイル構成になっており、パソコンでの再生ができません。
      念のため、DVDプレイヤーで再生を試みましたが、やはり再生できませんでした。
      書き出し種類をディスクからISOイメージに変更し、一度パソコン本体に保存した後、
      Nero Expressで書き込みを行っても、結果は同じでした。
      解決方法をご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: DVDに書き込みができない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、Naoki86366122さん
          私の場合、「書き出しと共有」設定内容は全く同じですが、PC(PowerDVD)やレコーダーで正常に再生されます。
          >スライドショーを作成し、DVD-Rに書き出しを行いました。設定は以下のとおりです(動画容量は300MB程度)。
          ご提示のスクリーンショットのDVD書き出し設定内容は合っていますね。
          しかし、スクリーンショットの「出力プレビュー」画面が真っ黒になっているのが気になったのですが、再生ヘッド(時間インジケーター)を、ビデオトラックの画像クリップの範囲内に移動した時、 画像が表示されますか。
          「書き出しと共有」ウィンドウ左下に「✔書き込みが完了しました。」と表示が出て、ディスクトレイが飛び出しましたか。
          >DVD-Rをパソコンで確認すると、以下のようなファイル構成になっており、
          私も確認したところ、同じ2個のフォルダーが出来ていました。
          さらにそれらの階層下のフォルダーやファイルは下図の通りとなっていました。確認してみてください。
          OpenDVDフォルダー階層下
          VIDEO_TSフォルダー階層下
          • 2. Re: DVDに書き込みができない
            Naoki86366122 Level 1
            150kwさま
            ご回答いただきありがとうございます。
            インジケータ―が左に寄っていて真っ暗なだけですので、右に動かせば画像は表示されます。
            こちらもエラーなく、ディスクトレイが飛び出しました。
            私のものも基本的には同じでしたが、OpenDVDフォルダー階層下に「Sources」はありませんでした。
            OpenDVDフォルダー階層下
            VIDEO_TSフォルダー階層下
            もし画像から何か分かるようでしたら、ご教示いただければ幸いに存じます。
            お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: DVDに書き込みができない
              こんばんは
              試しに異なる2個のコンテンツをDVDに焼いてみたのですが、両方とも「OpenDVD」フォルダー階層下に「Sources」フォルダーが出来ていました。また、PC(Power DVD)とレコーダーで正常に再生できました。
              フォルダー構造は、残念ながら私にはわかりません。
              もしかしたら、プロジェクトが破損しているという可能性もありますので、新たにプロジェクトを作成してDVDに焼いてみたらいかがでしょうか。
              ※ディスクに焼く作業は最初の頃は失敗がつきものです。失敗した時、DVD-Rディスクでは再使用出来ませんが、DVD-RWディスクなら再使用が可能で、経済的です。1~2枚持つことをお勧 めします。
