Hallo,
da ich gerne After Effects und weitere Produkte von Adobe benutzen möchte, bin ich auf der Suche nach einem guten PC, welcher die Herausforderungen vor allem von After Effects schafft. Da ich mich mit Hardware nur wenig auskenne frage ich hier im Forum, in der Hoffnung, mir kann jemand weiterhelfen und welche Anforderungen ein Pc für After Effects und weitere Adobe-Programme wie Premiere usw. ein Pc braucht. Ist dafür ein Gaming-Pc erforderlich oder welcher PC wäre dafür gut geeignet? Ich möchte mir zwischen Frühling und Sommer einen neuen Pc anschaffen, da mein alter Pc (von Aldi und ca. 8 Jahre alt) wohl kaum diese Anforderungen schaffen wird. Vielen dank für die Hilfe, liebe Grüße Gabriele
This advice is only for After Effects since you posted this in the After Effects forum. You will have to balance what I say about After Effects with the requirements of any other software you use. For example, my processor advice will not hold true if you do a lot of Cinema 4D work.
Anyway, for After Effects:
You want the fastest clock speed on a processor you can get. (4 GHz or more). The number of cores doesn't matter very much.
You want at least 16 GB of RAM. I would go for at least 32.
You want at least two SSDs - one for your operating system and one for AE to use as its cache.
You want at least one more, large, hard drive for your renders, etc. (this could be a "normal" hard drive instead of an SSD if cost is a factor)
You want a decent graphics card, but nothing crazy. That is, unless you plan to do a LOT of work with Element 4d or other third-party effects that use the GPU. AE natively uses the GPU for a few things. It uses it to accelerate a growing number of effects and it uses it for the obsolete ray-traced renderer. And, as mentioned, some third-party plugins, like those from Red Giant, render on the GPU too. So, depending on the tools you plan to use, you may need a really good GPU setup.
Does that help?
