5 Replies Latest reply on Feb 23, 2017 4:13 AM by Liphou
    [JS] Selection list Para
    Liphou Level 1
      Hello,
      Is it possible to get a paragraph list with a style type without doing any search at the test?
      Bonjour,
      est-il possible d’obtenir un liste de paragraphe avec un type de style sans faire de recherche au de test?
      var lesPara = app.activeDocument.selection[0].parentStory.paragraphs.everyItem().getElements();
      var lesPara = app.activeDocument.selection[0].parentStory.paragraphs.appliedParagraphStyle.itemByName("ST1 N").everyItem().getElements();
      Thank you very much.
      Merci beaucoup.
        • 1. Re: [JS] Selection list Para
          Obi-wan Kenobi Adobe Community Professional
          Salut!
          Pourquoi ne pas plutôt utiliser une loop Grep ?
          app.findGrepPreferences = null;
          app.findGrepPreferences.findWhat = "[^\\r]*\\r?";
          app.findGrepPreferences.appliedParagraphStyle = "ST1 N";
          var myList = app.activeDocument.findGrep();
          • 2. Re: [JS] Selection list Para
            Liphou Level 1
            Bonjour, Hi,
            Oui bien sur, c'est ce que j'ai utilisé :
            function lesSection(laRechecheSec) {
                var props = {
                    findWhat : "Section\\s"+laRechecheSec.contents.match(/\d+/g),
                    appliedParagraphStyle : "ST1 N"
                found = maFindGrep(props);
            Mais comme mes connaissances ne sont pas complet, je m’interroge toujours sur l'éventualité d'une méthode plus direct, plus structuré.
            Il aurait été super de pouvoir accédé à des paragraphes donner comme avec une structure XML :
            Page —> Bloc -> paragraphe avec un @Style = "ST1 N"
            Mais cela fonction très bien avec un findGrep.
            Merci
            • 3. Re: [JS] Selection list Para
              Liphou Level 1
              Ok, myList (foud or myList), how to test the contents of the next paragraph
              I test these commands but I can not go any further!
              Ok, de maListe (foud ou myList), comment teste le contenu de paragraphe suivant
              je test ces commandes mais je ne parvient pas aller plus loin!!!
              var leParaParent =  laRechecheST2.paragraphs[0];
              var leParaParents =  laRechecheST2.paragraphs;
              Online 01, I get: [object Paragraph]
              Online 02, I get: [object Paragraphs]
              I try to test the contents of the following paragraphs! How to get this position in the "story" to test the following.
              en ligne 01,  j’obtiens :  [object Paragraph]
              en ligne 02,  j’obtiens :  [object Paragraphs]
              je cherche à tester le contenu de paragraphes suivant ! comment obtenir ça position dans le "story" pour test les suivant.
              Thank you / Merci
              • 4. Re: [JS] Selection list Para
                Hi Liphou,
                hm.
                For a selected text within a story, do you want to return something like an array of index numbers: [2,4] ?
                Meaning paragraphs[2] and paragraphs[4] of story—not of selection—is formatted with paragraph style "ST1 N" ?
                Or an text array like that: [object Paragraph],[object Paragraph] ??
                And all that without using an InDesign Text or a GREP find action ???
                Regards,
                Uwe
                • 5. Re: [JS] Selection list Para
                  Liphou Level 1
                  Hi Laubender,
                  The idea is from a result of a search, positioned in the "story" to test the next or previous paragraphs.
                  I had to make up my mind to use an additional function:
                  l'idée, c'est a partire d'un résultat d'une recherche, se positionné  dans le "story" pour tester  les paragraphes suivant ou précédent.
                  J'ai du me résoudre à faire appel a une fonction supplémentaire :
                  var laPossition =  lePositionStoty(laRechecheST2.parent, laRechecheST2.paragraphs[0].contents);
                  // fonctin pour retourné la possition de la selection
                  function lePositionStoty(leParents, leContenu) {
                      for ( var laPosition = 0; laPosition < leParents.paragraphs.length; laPosition++) {
                           if (leContenu == leParents.paragraphs[laPosition].contents) {
                                      return laPosition;
