• Global community
    • Language:
      • Deutsch
      • English
      • Español
      • Français
      • Português
  • 日本語コミュニティ
  • 한국 커뮤니티
Exit
0
Negro RGB de web convertirlo a negro CMYK
Participant ,
Feb 22, 2017 Feb 22, 2017
Tengo un documento que lo hicieron para web pero ahora se imprimirá, solo que el negro RGB no puedo editarlo, y tengo que ir seleccionando texto por texto para ponerle un negro CMYK.
Hay alguna forma donde pueda editar el color negro.
O como podria sustituir de una forma general todos los textos negros RGB a negros CMYK.
gracas
Views
949
Translate
Translate
Report
Report
Community guidelines
community guidelines
Contributor , Feb 22, 2017 Feb 22, 2017
Hola!
Resulta fácil si los RGB son muestras de color. En este caso, para sustituir un color por otro, sencillamente selecciónalo en el panel de muestras y arrástralo al bote de basura. InDesign te preguntará si quieres reemplazarlo con otro. En tal caso, le dices que sí y eliges el color 100% negro K.
No es tan fácil cuando no hay muestras definidas. En un caso así, no hay un "buscar y reemplazar" que puedas aplicar. Lo que sí puedes hacer es crear un perfil de comprobación que detecte colores en
Votes
Translate
Translate
Community Expert ,
Are you wanting to produce a 100% black or a rich black?
Mike Witherell
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Community Expert ,
I wouldn't print text (normally) in rich black, I suggest you just use 100%K.
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Community Expert ,
Document Setup>Intent>Print sets default [Black] to CMYK
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Community Expert ,
Rob, wouldn't simply changing the Transparency Blend Space to CMYK also accomplish this?
Mike Witherell
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Community Expert ,
No (I'm capturing from CC2014), the document Intent is not affected by the blend space. Make a new document and set the Intent to Web and the default swatches start as RGB  (you can't edit the [Black] swatch).
Changing the Intent to CMYK will change the [Black] swatch's color space.
Initially the blend space is set to RGB when the intent is Web, but you can set the Transparency Blend Space to whatever you want after the document is created without affecting the swatches.
Setting the blend space to CMYK while the doc intent is web
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Contributor ,
Hola!
No es tan fácil cuando no hay muestras definidas. En un caso así, no hay un "buscar y reemplazar" que puedas aplicar. Lo que sí puedes hacer es crear un perfil de comprobación que detecte colores en RGB. Así, dejas que InDesign los encuentre y tú los reemplazas con el correcto.
Finalmente, puedes exportar un PDF como el PDFX-1a, el cual cambiará todos los RGB a CMYK. Lo único es que no tienes control sobre el proceso y pudiera haber un poco de inconsistencia en los negros que exporten.
P.D. ¿Sabías que hay un foro en español para InDesign?
Sorry folks for answering in Spanish but I just wanted to give Gudygg a quick answer before she heads over to the Spanish forum.
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Community Expert ,
From the above I assumed Gudygg is viewing a document where the Intent is not Print. The [Black] swatch is not editable, but its color space responds to the document's intent.
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Participant ,
Gracias Jose, por la respuesta, con buscar y reemplazar logré cambiarlo por otro negro que formé.
ya que el archivo lo hicieron para web y el negro no lo puedo editar.
Habra alguna forma de poderlo cambiar???
Gracias por responder en español, pero no se como entrar al foro en español.
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Community Expert ,
Si:
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Participant ,
Ok. gracias.
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Contributor ,
Feb 23, 2017 Feb 23, 2017
LATEST
Hola Gudygg:
Here's the link to the Spanish Forum: Foro en español
Votes
Translate
Translate
Report
Report
