2 返信 最新の回答 日時: Mar 1, 2017 7:26 PM ユーザー:泰eagle
    4つの動画を同時に均等に表示させる方法について
    泰eagle
      当方Adobe Premiere Elements 7.0を使用しています。
      標記の件について、質問させてください。
      4つの楽器のそれぞれの演奏動画を、一つの画面内に4分割で同時に表示させる方法をご教示頂ければと思います。
      ソフトを起動させ、各トラックに各々の動画を取り込み、ソフト内の画面に表示されている動画を直感的にマウスで縮小し、均等にしている
      つもりなのですが、実際に書き出しをしてみると、ソフト内の画面に表示されているものと異なってしまいます。
      ソフト内の画面で表示されているように均等に4分割された動画にするにはどのような設定が必要でしょうか。
      なお、取り込んでいる元動画(4つの演奏動画)の情報は以下のとおりです。
      MPEG-4 AVC HD1080p 30fps
      おそらく動画を取り込んだ各トラックのプロパティにてモーションを50%にし、位置を調整するのかと思いますが、位置の値をどのようにすれ
      ばよいのか分かりません。
      また、新規プロジェクトを作成する際に、詳細設定等で取り込む動画の設定が必要なのでしょうか。
      お手数をお掛けしますが、ご存知の方がおられましたらご教示頂ければ幸いです。
        • 1. Re: 4つの動画を同時に均等に表示させる方法について
          150kw Most Valuable Participant
          おはようございます、泰eagleさん
          「モーション」の「スケール」は50%で、正しいです。
          >位置を調整するのかと思いますが、位置の値をどのようにすればよいのか分かりません。
          「位置」は動画の中心で、横方向と縦方向の座標値で示します。
          従って、4分割の場合の各動画の「位置」は次のようになります。下図のような絵を書くとお分かりになると思います。
          左上の動画 480 , 270
          右上の動画 1440 , 270
          左下の動画 480 , 810
          右下の動画 1440 , 810
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 4つの動画を同時に均等に表示させる方法について
            泰eagle Level 1
            ご教示ありがとうございました!
            新規プロジェクトを立ち上げる際に、詳細設定にて取り込む動画の設定をしなければならないところを
            すっとデフォルトの設定にしていたのも原因だったみたいです。
            取り込み動画の設定をHD1080にして、ご教示頂きました座標値を用いたら、思っていたとおりの動画
            を作ることができました!
            ありがとうございます!
