4 返信 最新の回答 日時: Mar 17, 2017 12:54 AM ユーザー:wadachi-t
    「更新の有無をチェックしない」が効かない
    wadachi-t Level 1
      いつもお世話になっております。
      会社で使用しているPCのFlash Playerについて、ポップアップによる更新をやめ、GPOによる
      サイレント配布に切り替えを行いました。
      その際、全社PCに対して、「Flash Player設定マネージャー」の設定を「更新の有無をチェックしない」に
      変更しました。
      しかしながら、引き続き更新のポップアップが表示されてしまいます。
      この設定では更新のポップアップは出続けてしまうのでしょうか。
      (であれば、この設定の意味は何でしょうか?)
      以上、宜しくお願い致します。
        • 1. Re: 「更新の有無をチェックしない」が効かない
          Level 4
          Flash PlayerのデプロイメントはActive DirectoryのGroup Policy設定だけでは制御することはできません。
          「Flash Player設定マネージャー」などのユーザーレベルの設定は無効になる可能性もあり、お勧めしません。
          まず、Runtime再配布ライセンスを取得していただき、管理者によるデプロイメントを行う方法が適当です。
          その際、管理ガイドに沿って、mms.cfgでの端末制御であれば設定マネージャーよりも優先して制御することが可能です。
          Adobe Flash Playerの配布 | Adobe
          Flash Player対応Adobe Flash Player管理ガイド | Adobe Developer Connection
          ※管理ガイドのバージョンは最新でなくても内容はほぼ同じです。
          • 2. Re: 「更新の有無をチェックしない」が効かない
            wadachi-t Level 1
            ご回答いただきありがとうございます。
            再配布ライセンスについては取得済みで、msiファイルを配布設定しています。
            (今のところ流れていない状態で、ベンダーに調査依頼しています。)
            ご参考に、現状、ユーザのmms.cfgを見ると、次のようになっています。
            SilentAutoUpdateEnable=0
            AutoUpdateDisable=1
            これでいい状態なのかはよくわかりません。
            どうなっていればよいのでしょうか。
            また、mms.cfgでの制御は、全社すべてのPC(120台)に対して一括で行うことは可能でしょうか?
            以上、宜しくお願い致します。
            • 3. Re: 「更新の有無をチェックしない」が効かない
              Level 4
              mms.cfgの設定は以下です。管理ガイドの目次から「内部サーバーからのバックグラウンドアップデート」セクションに書かれています。
              クライアントの設定
              • 次のエントリを含む mms.cfg ファイルを作成します(your.server.com はサーバーの名前に置き換えます)。
              AutoUpdateDisable=0
              SilentAutoUpdateEnable=1
              SilentAutoUpdateServerDomain=your.server.com
              mms.cfgの一括展開は御社内システムにてデプロイできることが前提条件となります。
              大変申し訳ありませんが、Runtimeのデプロイメントについては無償サポートはおこなっておりません。
              管理ガイドをご覧いただきますようお願いいたします。
              • 4. Re: 「更新の有無をチェックしない」が効かない
                wadachi-t Level 1
                ご回答いただきありがとうございます。
                頂いた情報をベンダーに展開しております。
                GPOでクライアントへのFlash Player配布を図っていますが、うまくいかず困っています。
                そんな中で、クライアントのイベントビューアに次の情報がありました。
                「Windowsインストーラーにより製品がインストールされました。
                 製品名:Adobe Flash Player 24 ActiveX、製品バージョン:24.0.0.221、製品の言語:1033、製造元:Adobe
                 Systems Incorporated、インストールの成功またはエラーの状態:1602」
                GPO自体の設定は反映されているようですが、インストールでエラーになっているようです。
                この場合、対応をどう考えればよろしいでしょうか?
                mms.cfgの設定をデプロイすれば解決するのでしょうか。
                以上、宜しくお願い致します。
