1 Reply Latest reply on Apr 24, 2017 7:10 AM by Akash Sharma
    DROPLET Y VARIABLES
    stevenm23919372
      Hola, tengo una carta de clientes la cual necesito que mi asistente cambie el nombre del cliente y el nombre de la empresa
      esto lo solucione creando una variable que toma los datos de un .txt
      Ahora necesito crear un droplet el cual me guarda la imagen de la carta y le aplica los datos de la variable.
      el problema que tengo es que la acción que creo no me guarda los cambios realizados en la variable por lo que siempre me guarda la carta con los mismos datos cargados por primera vez.
      por que lo unico que quiero es que mi secretaria cambie el nombre en el txt y arrastre la imagen al Droplet y salga la imagen con los nombres del TXT.
      si alguien sabe como hacer para que la acción me capture los cambios que realizo en las variables. se lo agradezco mucho.
      --_------------__------_--_-__----------____---_--_-_-----_----_--_--_-_--_----_-___--_--- ___----
      Hello, I have a letter from clients which I need my assistant to change the name of the client and the name of the company
      This will solve it by creating a variable that takes the data of a .txt
      Now I need to create a droplet which saves the image of the letter and applies the data of the variable.
      The problem I have is that the action I create does not save the changes made in the variable so I always save the letter with the same data loaded for the first time.
      Because the only thing I want is for my secretary to change the name in the txt and drag the image to the Droplet and output the image with the TXT names.
      If someone knows how to make the action capture the changes I make in the variables.I appreciate it a lot.
