9 返信 最新の回答 日時: Mar 21, 2017 10:28 AM ユーザー:tabikaze42429985
    EPUB書き出しをすると大きな画像が吐き出される
    tabikaze42429985 Level 1
      インデザインからEPUB書き出しをした際、インデザインのツールで描いた矩形に限り、指定した解像度での書き出しをせず、大きなサイズの画像に変換します。そのためE-book をiTunes storeに登録できません。
      例えば、ドキュメントのサイズを1024×768pxに設定し、インデザインのツールで前面が覆われる四角形を描くと、96dpi指定で書き出されるPNGファイルは4262×2755pxと いう大きさになってしまいます。本来であれば1360×1021px程度になるはずです。これが写真などの画像や、配置したイラストレーターのファイルについては、指定解像度のサイズで書き出 されます。
      インデザインのツールで描いた矩形だけがこのようになるため、間違いなくバグではないかと思いますがいかがでしょうか?なお、この現象が出るのはCC(2017)になってからです。それ以前の バージョンでは起きていません。
        • 1. Re: EPUB書き出しをすると大きな画像が吐き出される
          assause Adobe Community Professional & MVP
          OS環境等がわかりませんが、下記環境・設定で確認してみました。
          • Windows 10+CC 2017/2015.4
          • 新規作成で、Web/1024x768/縦置き/左綴じで作成
          • 1ページ目に768x1024かつRGBシアンの塗りを設定した長方形オブジェクトを配置
          • 2ページ目にダミーテキストを流し込んだテキストボックスを配置
          • 固定レイアウトのEPUBで、変換設定で解像度のみ96ppiに変更して書き出し
          • 書き出されたepubファイルを解凍して内包された画像(2点)を確認
          結果としては、いずれにおいても1024x1365px/96ppiのpngファイルが生成されました。
          環境や具体的な手順がわかれば、もう少し検証の余地はあるとは思います。
          • 2. Re: EPUB書き出しをすると大きな画像が吐き出される
            さっそくの回答ありがとうございます。
            当方の環境は
            ・Mac OS10.12+CC2017 マシンはMacPro
            ・2015年に製作した冊子のアップデート版です
            Web/1024x768/ヨコ置き/左綴じで、今回は257ページ
            基本的に、以前製作した冊子のアップデートであり、ページを4〜5ページを追加した内容です。
            追加したページ以外は一切の変更はありませんが、変更されていないページに配置されている、
            ページサイズの長方形のべた塗り(背景として入れた地)がすべてNGです。
            NGが出された長方形は10ヶ所で、配置した長方形のオブジェクトは例外なくNGでした。
            アップデートは6回目で、今までは問題なく出力されています。
            ちなみに、今回の問題は、ひとつのデータだけではなく、別のデータに於いても同様です。
            現在、シリーズ物で10誌を出版しており、春のアップデート作業中のトラブルです。
            今日現在、アップデート作業中の2誌で発生しています。
            3誌目以降の作業はこれからです。
            マシン由来のトラブルも考え、iMac でも試みましたがまったく同じ結果でNGが出ました。
            • 3. Re: EPUB書き出しをすると大きな画像が吐き出される
              改めてMac版でも確認しましたが、やはり同様の現象は見られませんでした。
              環境と手順は下記で、横置き以外は先般の内容と同一です。
              • macOS10.12.3+CC 2017
              • 新規作成で、Web/1024x768/横置き/左綴じで作成
              • 1ページ目に1024x768かつRGBシアンの塗りを設定した長方形オブジェクトを配置
              結果はやはり、1365x1024/96ppiのpngでした。
              そこで気になるのは、やはり以前のアップデートであるという点です。
              こちらで確認したのはあくまでも該当バージョン単体であり、
              旧バージョンのデータを展開しての確認まではしていないためです。
              そうなると、元バージョンは果たしてオリジナル保存バージョンはいくつなのかという点が出てきます。
              さらに、(あまりやりたくはありませんが)一度IDMLに書き出し、それを読み込んだものの場合はどうでしょうか。
              今回の場合新規ではなく特定データ群を前提としたものになっていることを踏まえると、
              データ側の状態・影響も考慮が必要になってくると思います。
              • 4. Re: EPUB書き出しをすると大きな画像が吐き出される
                私としては、どうしてもCC2017のバグだと信じておりますので、検証してみました。
                検証方法は、1ミリも変更していないインデザインデータを使用しました。2015.8.4に製作したデータです。
                そこで、インデザインCC(2015)を再インストールし、CC(2017)と上記のデータをepub出力しました。
                結果、やはりサイズの異なるpng画像を書き出しました。
                つきまして、データ自体に問題がある、PCに問題がある、という疑念は払拭されたかと思われますが、
                他に何か思いもよらない要因があるでしょうか?
                いずれにしましても、冊子の更新ができないために、解決しなければなりません。
                • 5. Re: EPUB書き出しをすると大きな画像が吐き出される
                  今回の場合、新規データの単純なもので起きるわけではないことから、
                  単純にCC 2017の不具合と断言するには情報が不足しています。
                  それを言うためには、具体的な条件をきちんと導き出すことが必要です。
                  こちらでも、CC 2015.4データを作成してCC 2017で開いて確認しましたが、
                  やはり再現性がありませんし、Windows版2015.4をMac版2017で開くという
                  クロス確認もしましたが、やはり再現しないというのが実際のところです。
                  (手順等については先般と同様。ただしWin/Macとも異なるマシンを使用)
                  となると、やはり作成されているデータ群に共通する点が何か、という点を
                  踏まえながら、現象をきちんと突き詰める必要が出てきます。
                  こちらでそのデータを触れれば何かわかるかもしれませんが、
                  業務データだと思うので他者が預かるわけにはいかないだろうと思います。
                  ですので、何か共通する事項がないかどうかを、ご自身または所属組織内で
                  切り分けていただくしかないでしょう。
                  まずはさしあたって、こちらが挙げた手順での新規での確認を行ってみてください。
                  そこで起きるならまた別に考えていく必要があります。
                  なお、当方は、CC 2017の不具合ではないという断言は現状ではしていません。
                  その条件さえわかり、内容次第では不具合として捉えるのは差し支えないと考えます。
                  • 6. Re: EPUB書き出しをすると大きな画像が吐き出される
                    重ね重ね、ありがとうございます。
                    さっそく、新規データを作り検証してみました。
                    assause様のおっしゃる通り、10ページ程度の新規データですと、何の問題もなく、インデザインのツールによるオブジェクトも適正サイズで描き出されました。
                    問題となっておりますデータは、ドキュメント単体からの出力ではなく、ブックからの出力であること。ページ数が260ページ前後あり、挿入している画像は1160枚、EPUBのimageフォ ルダ内に出力された画像数は2753点というもので、その中の10枚の四角形だけがエラーを出すわけです。私はプログラマーではないために、このような現象をつきとめるだけの知識がありません ので、ここに掲載しているのですが・・・・ただ、前述の通り、電子書籍としては複雑な構成をしている部類なのだろうと思いますので、何らかの原因になる「こと」をしでかしているのかもしれませ ん。しかし、CC2015では成功、CC2017ではNGという、やってはならない何らかの原因をつきとめるのは至難の業です。
                    そこで、まったく別の、現在制作中のデータでも検証してみました。
                    そちらは一般書籍で、B5判、左閉じ、595ページの本です。こちらも写真やイラレで描いた地図などを多用しておりますが(画像と地図は1322枚)、幸いにもインデザインツールで大きなオブ ジェクトは描いておりません。そこで、CC2017でEPUB出力してみましたが、大きなサイズが書き出されるというエラーは出ませんでした。
                    これからが実験でして、最終ページに見開き一杯に四角のオブジェクトを挿入し96でEPUB出力しました。B5判ですので、見開きは1032pxになります。書き出されたPNG画像は、207 5×1473pxという判型の2倍のサイズの画像になりました。
                    以上のことから考えますと、ある一定の容量、もしくは変換する画像数など、何らかの変換工数が多いデータに発生する現象ではないかと思いました。ではその発生ラインはどこなのか?もう少し検証 してみます。なお、お手数かと思いますが、ある程度重たいデータで検証いただければと思います。なかなか、お時間はないかと存じますが。
                    • 7. Re: EPUB書き出しをすると大きな画像が吐き出される
                      さらに検証をしてみましたところ、結論ですが、データ容量には関係ないという結果になりました。大きな画像が書き出されるドキュメントの、そのページのみを切り出しましてEPUB出力しました ところ、やはり大きな画像が書き出されました。となりますと、この1ページの中に問題があるということになります。しかし、それが何なのか、細かく見てみましたが判りません。問題のページをパ ッケージしましたので、公開してもよろしいのですが、フォルダーの公開の仕方が判りません。どうすればよろしいでしょうか。
                      • 8. Re: EPUB書き出しをすると大きな画像が吐き出される
                        いろいろ検証しましたが、明確な解答は得られませんでした。しかし、元凶である、ツールを使ったオブジェクトを外すとiBooks storeにアップロードできましたので、今後は大きなオブジェクトは使わないようにすることで対処します。いろいろとご対応ありがとうございました。
