5 Replies Latest reply on Apr 27, 2017 11:03 AM by egonw87201003
    Kein Audio bei .mts videos im Adobe elements 15 Organizer
    detlevl360
      Adobe elements 15 Organizer (version 15.0):
      bei  .mts-Files (erstellt mit Sony HDR-CX405)
      wird Audio nicht erkannt.  ( kein Ton, Audio: <ohne> )
      bei Adobe Premiere elements 15  (version 15.0):
      sind die selben .mts-Files mit Audio, die Bearbeitung im Editor geht ohne Probleme.
      System:   Mac 27"  Retina 5K
        • 1. Re: Kein Audio bei .mts videos im Adobe elements 15 Organizer
          egonw87201003 Level 1
          evtl. fehlt ja nur der Codec, war bei mir zumindest die Ursache!?
          Vielleicht hilft ja die Lösung hier: MTS-Videos ohne Ton
          • 2. Re: Kein Audio bei .mts videos im Adobe elements 15 Organizer
            detlevl360 Level 1
            Vielen Dank für den Tipp.
            Das Problem habe ich auf iMac 27" und MacBook Air.
            Ich habe einen AC3 Codec von Apple besorgt :
              AC3 Codec.component  (37 KB, created 08.12.2005)
            und zum Test hier installiert:
              Macintosh HD /  Library / Components /  AC3 Codec.component.
            Leider ohne Erfolg.
            Wie schon beschrieben, die MTS-Files lassen sich ohne Probleme auf
            Premiere Elements 15, Quicktime Player, VLC benutzen.
            das Audio-Problem tritt nur auf im Adobe Organizer 15.
            Zusätzliche Information:
            Extended File Information:  Generated by Invisor v3.8 (738.0)
            File
            Size: 17.4 MB (17399808 bytes)
            Kind: MPEG Transport Stream
            UTI: public.avchd-mpeg-2-transport-stream
            Location: /Users/detlevlang/Movies/ Premiere Elements 15/Clips MTS/Tag 03 - 12Jan
            Container
            Format: BDAV
            Format/Info: Blu-ray Video
            Duration: 6 s 211 ms
            Overall bit rate mode: Variable
            Overall bit rate: 22.3 Mb/s
            Maximum Overall bit rate: 24.0 Mb/s
            Video
            Menu ID: 1 (0x1)
            Format: AVC
            Format/Info: Advanced Video Codec
            Format profile: High@L4
            Format settings, CABAC: Yes
            Format settings, ReFrames: 2 frames
            Format settings, GOP: M=2, N=13
            Codec ID: 27
            Duration: 6 s 160 ms
            Bit rate mode: Variable
            Bit rate: 21.2 Mb/s
            Maximum bit rate: 22.0 Mb/s
            Width: 1 920 pixels
            Height: 1 080 pixels
            Pixel aspect ratio: 1.000
            Display aspect ratio: 16:9
            Frame rate: 25.000 FPS
            Frame count: 154
            Color space: YUV
            Chroma subsampling: 4:2:0
            Bit depth: 8 bits
            Scan type: Interlaced
            Scan type, store method: Separated fields
            Scan order: Top Field First
            Bits/(Pixel*Frame): 0.409
            Stream size: 16.3 MB (93.7%)
            Audio
            Menu ID: 1 (0x1)
            Format: AC-3
            Format/Info: Audio Coding 3
            Format settings, Endianness: Big
            Codec ID: 129
            Duration: 6 s 240 ms
            Bit rate mode: Constant
            Bit rate: 256 kb/s
            Channel(s): 2 channels
            Channel positions: Front: L R
            Sampling rate: 48.0 kHz
            Frame rate: 31.250 FPS (1536 spf)
            Frame count: 195
            Bit depth: 16 bits
            Compression mode: Lossy
            Delay relative to video: -80 ms
            Stream size: 200 KB (1.1%)
            Service kind: Complete Main
            • 3. Re: Kein Audio bei .mts videos im Adobe elements 15 Organizer
              leider kenne ich mich mit Mac nicht aus.
              Bei mir war das Problem, dass das Windows Update (war eine komplett neue Installation) den Codec nicht mit installiert hatte.
              Die .MTS Dateien konnte ich Problemlos in Windows (Mediaplayer usw.) sehen und hören und auch im Editor konnte ich den Ton hören, nur im Organizer nicht (wie bei dir).
              Als ich dann das "K-Lite Codec Pack" installiert hatte, hat es auch im Organizer funktioniert.
              Für Mac soll es die App "Perian" (bringt Codecs mit) geben, hast Du die mal versucht?
              • 4. Re: Kein Audio bei .mts videos im Adobe elements 15 Organizer
                detlevl360 Level 1
                Danke für die Hilfestellung, es war leider wieder ohne Erfolg.
                Ich habe die letzte Perian-Version installiert, neu gestartet und alles mögliche probiert,
                der Organizer bleibt bei den MTS-Dateien stumm.
                Schade, ich hätte gerne einige Funktionen des Organizers verwendet, aber es geht auch ohne.
                Ich werde die Sache jetzt nicht weiter verfolgen, es hält mich zu sehr auf, ich muss meine Filme schneiden.
                Nochmals vielen dank für die Mühe
                • 5. Re: Kein Audio bei .mts videos im Adobe elements 15 Organizer
                  Schade, da man im Organizer ja nichts für Audio einstellen kann, war ich mir sicher, dass das Problem am Codec liegt.
                  Trotzdem viel Erfolg.
                  Gruß
                  ew
