Hello everyone,
I can not put the outer border of the painting 2 pt before or after that of the cells.
It works if I pass line 16 in comment.
Any ideas ?
Thank you very much.
Salut tout le monde,
Je ne parviens pas à mettre la bordure extérieur du tableau à 2 pt avent ou après celle des cellules.
Cela fonction si je passe la ligne 16 en commentaire.
Quelqu'un à une idée ?
Merci beaucoup.
if(app.selection.length != 0 && app.selection[0].constructor.name == 'Table'){
var nomTableau = app.selection[0];
parDefaut(nomTableau);
$.writeln(nomTableau.topBorderStrokeWeight);
exit();
} else{
alert("Selection un tableau");
// faire sur la totalité des tableaux
exit();
function parDefaut(nomTableau2){
with (nomTableau2.cells.everyItem()){
topEdgeStrokeWeight = bottomEdgeStrokeWeight = leftEdgeStrokeWeight = rightEdgeStrokeWeight = '0.3 pt';
} /// with
with (nomTableau2) {
spaceBefore = spaceAfter = '2mm'; // espace avant et après sur 2
topBorderStrokeWeight = bottomBorderStrokeWeight = leftBorderStrokeWeight = rightBorderStrokeWeight = '4 pt';
Hi Philippe,
Apparently, you need to use cell styles!
Hi Obi-wan
Oops, I have not put title !!!!
The behavior is not very logical, if we modify the borders of the cells (are they priority?), The modification by a JS of the external borders of a table no longer applies due to having locally modified the bodures Of cell (without style) !!!
I'm meditating on the subject ... between creating a default cell style with a table style for the outer border ... or doing locally ...
Oups, j'ai pas mis de titre !!!!
Le comportement n'est pas très logique, si on modifie les bordures des cellules (sont-elles prioritaire?), la modification par un JS des bordures externe d'un tableau ne s'applique plus du fait d'avoir modifié localement les bodures de cellule (sans style) !!!
je médite sur le sujet ... entre crée un style de cellule par défaut avec un style de tableau pour la bordure externe ... ou faire localement ...
exit();
} else{
exit();
topEdgeStrokeWeight = bottomEdgeStrokeWeight = leftEdgeStrokeWeight = rightEdgeStrokeWeight = '0.5 pt';
} /// with
nomTableau2.rows[0].topEdgeStrokeWeight = '3 pt';
nomTableau2.rows[-1].bottomEdgeStrokeWeight = '3 pt';
nomTableau2.columns[0].leftEdgeStrokeWeight = '3 pt';
nomTableau2.columns[-1].rightEdgeStrokeWeight = '3 pt';
// topBorderStrokeWeight = bottomBorderStrokeWeight = leftBorderStrokeWeight = rightBorderStrokeWeight = '3 pt';
