6 Replies Latest reply on Apr 20, 2017 5:01 AM by daniela30617670
    Issue : Tethering Canon 5D Mark IV - Unexprect Error performing command:
    daniela30617670
      Hi everyone,
      I hope someone can help me. When doing direct capture, I get the following error :
      Unexpected error performing command:
      bad argument #1 to 'stringbyappendingpathcomponent' (string expected, got nil)
      I'm using Windows pro 7, 64b
      Lightroom latest version : 6.10
      Canon 5d Mark IV : latest firmware
      I have also proceed with the reset of presets and add the config.lua as suggested by Adobe.
      Any other clue?
      Other info:
      Version de Lightroom : 6.10 [ 1111918 ]
      Licence: Permanente
      Système d'exploitation : Windows 7
      Version : 6.1
      Architecture de l'application : x64
      Architecture du système : x64
      Nombre de processeurs logiques: 8
      Vitesse du processeur : 3.5 Ghz
      Mémoire intégrée : 8103.4 Mo
      Mémoire réelle disponible pour Lightroom : 8103.4 Mo
      Mémoire réelle utilisée par Lightroom : 366.7 Mo (4.5%)
      Mémoire virtuelle utilisée par Lightroom : 328.0 Mo
      Nombre d'objets GDI : 358
      Nombre d'objets utilisateur : 935
      Nombre de processus gérés : 940
      Taille de la mémoire cache : 0.0Mo / 1769.8Mo (0.0%)
      Nombre maximal de liens utilisé par Camera Raw  : 8
      Optimisation SIMD de Camera Raw : SSE2,AVX,AVX2
      Mémoire virtuelle de Camera Raw : 0Mo / 4051Mo (0%)
      Paramètre PPP du système : 96 PPP
      Composition sur le Bureau activée: Oui
      Affichages : 1) 1280x1024, 2) 1280x1024
      Types d'entrée: Tactile multipoint : Non, Tactile intégré : Non, Plume intégrée : Non, Tactile externe : Non, Plume externe : Non, Clavier : Non
      Informations relatives au processeur graphique :
      Check OpenGL support: Failed
      Vendor: NVIDIA Corporation
      Version: 3.3.0
      Renderer: GeForce GT 630/PCIe/SSE2
      LanguageVersion: 3.30 NVIDIA via Cg compiler
      Dossier de l'application : C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom
      Chemin d'accès à la bibliothèque : C:\Users\****WATCHES\Desktop\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat
      Dossier des paramètres : C:\Users\*******\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom
      Modules installés :
      1) Facebook
      2) Flickr
      3) Module externe de prise de vue en mode connecté Canon
      4) Module externe de prise de vue en mode connecté Leica
      5) Module externe de prise de vue en mode connecté Nikon
      Marqueurs Config.lua:
      AgTether.heartBeatIntervalNoCamera = 6000
      AgTether.heartBeatInterval = 6000
      Adaptateur n° 1: Fournisseur : 10de
        Appareil : fc2
        Sous-système : 936103c
        Révision : a1
        Mémoire vidéo : 1994
      AudioDeviceIOBlockSize: 1024
      AudioDeviceName: Haut-parleurs (Logitech Wireless Headset)
      AudioDeviceNumberOfChannels: 2
      AudioDeviceSampleRate: 48000
      Build: LR5x8
      Direct2DEnabled: false
      GL_ACCUM_ALPHA_BITS: 16
      GL_ACCUM_BLUE_BITS: 16
      GL_ACCUM_GREEN_BITS: 16
      GL_ACCUM_RED_BITS: 16
      GL_ALPHA_BITS: 0
      GL_BLUE_BITS: 8
      GL_DEPTH_BITS: 24
      GL_GREEN_BITS: 8
      GL_MAX_3D_TEXTURE_SIZE: 2048
      GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 16384
      GL_MAX_TEXTURE_UNITS: 4
      GL_MAX_VIEWPORT_DIMS: 16384,16384
      GL_RED_BITS: 8
      GL_RENDERER: GeForce GT 630/PCIe/SSE2
      GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION: 4.30 NVIDIA via Cg compiler
      GL_STENCIL_BITS: 8
      GL_VENDOR: NVIDIA Corporation
      GL_VERSION: 4.3.0
      GPUDeviceEnabled: false
      OGLEnabled: true
      GL_EXTENSIONS: GL_AMD_multi_draw_indirect GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture GL_ARB_arrays_of_arrays GL_ARB_base_instance GL_ARB_blend_func_extended GL_ARB_clear_buffer_object GL_ARB_color_buffer_float GL_ARB_compatibility GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage GL_ARB_conservative_depth GL_ARB_compute_shader GL_ARB_copy_buffer GL_ARB_copy_image GL_ARB_debug_output GL_ARB_depth_buffer_float GL_ARB_depth_clamp GL_ARB_depth_texture GL_ARB_draw_buffers GL_ARB_draw_buffers_blend GL_ARB_draw_indirect GL_ARB_draw_elements_base_vertex GL_ARB_draw_instanced GL_ARB_ES2_compatibility GL_ARB_ES3_compatibility GL_ARB_explicit_attrib_location GL_ARB_explicit_uniform_location GL_ARB_fragment_coord_conventions GL_ARB_fragment_layer_viewport GL_ARB_fragment_program GL_ARB_fragment_program_shadow GL_ARB_fragment_shader GL_ARB_framebuffer_no_attachments GL_ARB_framebuffer_object GL_ARB_framebuffer_sRGB GL_ARB_geometry_shader4 GL_ARB_get_program_binary GL_ARB_gpu_shader5 GL_ARB_gpu_shader_fp64 GL_ARB_half_float_pixel GL_ARB_half_float_vertex GL_ARB_imaging GL_ARB_instanced_arrays GL_ARB_internalformat_query GL_ARB_internalformat_query2 GL_ARB_invalidate_subdata GL_ARB_map_buffer_alignment GL_ARB_map_buffer_range GL_ARB_multi_draw_indirect GL_ARB_multisample GL_ARB_multitexture GL_ARB_occlusion_query GL_ARB_occlusion_query2 GL_ARB_pixel_buffer_object GL_ARB_point_parameters GL_ARB_point_sprite GL_ARB_program_interface_query GL_ARB_provoking_vertex GL_ARB_robust_buffer_access_behavior GL_ARB_robustness GL_ARB_sample_shading GL_ARB_sampler_objects GL_ARB_seamless_cube_map GL_ARB_separate_shader_objects GL_ARB_shader_atomic_counters GL_ARB_shader_bit_encoding GL_ARB_shader_image_load_store GL_ARB_shader_image_size GL_ARB_shader_objects GL_ARB_shader_precision GL_ARB_shader_storage_buffer_object GL_ARB_shader_subroutine GL_ARB_shader_texture_lod GL_ARB_shading_language_100 GL_ARB_shading_language_420pack GL_ARB_shading_language_include GL_ARB_shading_language_packing GL_ARB_shadow GL_ARB_stencil_texturing GL_ARB_sync GL_ARB_tessellation_shader GL_ARB_texture_border_clamp GL_ARB_texture_buffer_object GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 GL_ARB_texture_buffer_range GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_compression_bptc GL_ARB_texture_compression_rgtc GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_cube_map_array GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_crossbar GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_texture_float GL_ARB_texture_gather GL_ARB_texture_mirrored_repeat GL_ARB_texture_multisample GL_ARB_texture_non_power_of_two GL_ARB_texture_query_levels GL_ARB_texture_query_lod GL_ARB_texture_rectangle GL_ARB_texture_rg GL_ARB_texture_rgb10_a2ui GL_ARB_texture_storage GL_ARB_texture_storage_multisample GL_ARB_texture_swizzle GL_ARB_texture_view GL_ARB_timer_query GL_ARB_transform_feedback2 GL_ARB_transform_feedback3 GL_ARB_transform_feedback_instanced GL_ARB_transpose_matrix GL_ARB_uniform_buffer_object GL_ARB_vertex_array_bgra GL_ARB_vertex_array_object GL_ARB_vertex_attrib_64bit GL_ARB_vertex_attrib_binding GL_ARB_vertex_buffer_object GL_ARB_vertex_program GL_ARB_vertex_shader GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev GL_ARB_viewport_array GL_ARB_window_pos GL_ATI_draw_buffers GL_ATI_texture_float GL_ATI_texture_mirror_once GL_S3_s3tc GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_bindable_uniform GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_equation_separate GL_EXT_blend_func_separate GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_Cg_shader GL_EXT_depth_bounds_test GL_EXT_direct_state_access GL_EXT_draw_buffers2 GL_EXT_draw_instanced GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_framebuffer_blit GL_EXT_framebuffer_multisample GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled GL_EXT_framebuffer_object GL_EXT_framebuffer_sRGB GL_EXT_geometry_shader4 GL_EXT_gpu_program_parameters GL_EXT_gpu_shader4 GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_depth_stencil GL_EXT_packed_float GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_pixel_buffer_object GL_EXT_point_parameters GL_EXT_provoking_vertex GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_shader_objects GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shader_image_load_store GL_EXT_shadow_funcs GL_EXT_stencil_two_side GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture3D GL_EXT_texture_array GL_EXT_texture_buffer_object GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_compression_latc GL_EXT_texture_compression_rgtc GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_integer GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_mirror_clamp GL_EXT_texture_object GL_EXT_texture_shared_exponent GL_EXT_texture_sRGB GL_EXT_texture_sRGB_decode GL_EXT_texture_storage GL_EXT_texture_swizzle GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV GL_EXT_timer_query GL_EXT_transform_feedback2 GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_array_bgra GL_EXT_vertex_attrib_64bit GL_EXT_import_sync_object GL_IBM_rasterpos_clip GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KHR_debug GL_KTX_buffer_region GL_NV_alpha_test GL_NV_bindless_texture GL_NV_blend_minmax GL_NV_blend_square GL_NV_complex_primitives GL_NV_compute_program5 GL_NV_conditional_render GL_NV_copy_depth_to_color GL_NV_copy_image GL_NV_depth_buffer_float GL_NV_depth_clamp GL_NV_draw_texture GL_NV_ES1_1_compatibility GL_NV_explicit_multisample GL_NV_fbo_color_attachments GL_NV_fence GL_NV_float_buffer GL_NV_fog_distance GL_NV_fragdepth GL_NV_fragment_program GL_NV_fragment_program_option GL_NV_fragment_program2 GL_NV_framebuffer_multisample_coverage GL_NV_geometry_shader4 GL_NV_gpu_program4 GL_NV_gpu_program4_1 GL_NV_gpu_program5 GL_NV_gpu_program_fp64 GL_NV_gpu_shader5 GL_NV_half_float GL_NV_light_max_exponent GL_NV_multisample_coverage GL_NV_multisample_filter_hint GL_NV_occlusion_query GL_NV_packed_depth_stencil GL_NV_parameter_buffer_object GL_NV_parameter_buffer_object2 GL_NV_path_rendering GL_NV_pixel_data_range GL_NV_point_sprite GL_NV_primitive_restart GL_NV_register_combiners GL_NV_register_combiners2 GL_NV_shader_atomic_counters GL_NV_shader_atomic_float GL_NV_shader_buffer_load GL_NV_shader_storage_buffer_object GL_NV_texgen_reflection GL_NV_texture_barrier GL_NV_texture_compression_vtc GL_NV_texture_env_combine4 GL_NV_texture_expand_normal GL_NV_texture_lod_clamp GL_NV_texture_multisample GL_NV_texture_rectangle GL_NV_texture_shader GL_NV_texture_shader2 GL_NV_texture_shader3 GL_NV_transform_feedback GL_NV_transform_feedback2 GL_NV_vertex_array_range GL_NV_vertex_array_range2 GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit GL_NV_vertex_buffer_unified_memory GL_NV_vertex_program GL_NV_vertex_program1_1 GL_NV_vertex_program2 GL_NV_vertex_program2_option GL_NV_vertex_program3 GL_NVX_conditional_render GL_NVX_gpu_memory_info GL_OES_compressed_paletted_texture GL_OES_depth24 GL_OES_depth32 GL_OES_depth_texture GL_OES_element_index_uint GL_OES_fbo_render_mipmap GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_point_size_array GL_OES_point_sprite GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_read_format GL_OES_standard_derivatives GL_OES_texture_3D GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_vertex_array_object GL_OES_vertex_half_float GL_SGIS_generate_mipmap GL_SGIS_texture_lod GL_SGIX_depth_texture GL_SGIX_shadow GL_SUN_slice_accum GL_WIN_swap_hint WGL_EXT_swap_control
        • 1. Re: Issue : Tethering Canon 5D Mark IV - Unexprect Error performing command:
          arpadikuma
          I don't have the same error, but my Canon tethering is broken too, with the latest update.
          I did find an error in Windows event viewer that stated issues with tether_canon.exe and EDSDK.dll in C:\Program Files\Adobe\Adobe Lightroom\tether_canon.lrplugin.
          Replacing these files with the ones from EOS Utility will not work, replacing these with the previous version of LR 6 did not work either. Replacing with 5.7 will make it run again but is not compatible with newer 5D cameras, so pointless...
          I hope Adobe can fix this soon as I rely on Tethering for some of my clients
          • 2. Re: Issue : Tethering Canon 5D Mark IV - Unexprect Error performing command:
            daniela30617670 Level 1
            Here below the debug:
            [1584] AgMessageProcessor :: request DEBUG sending observable request( userdata: 00000000160E8C58, "setProxyCredentials", "", "" )
            [1584]
            [1584] L:
            [1584] maybeAssignLayoutAttributeL had an unhandled key: margin_right
            [1584]
            [1584] L:
            [1584] bad argument #1 to 'stringByAppendingPathComponent' (string expected, got nil)
            [1584]     0: field    stringByAppendingPathComponent - C
            [1584]     1: method   updateImportParams             - 1592119367:722+28
            [1584]     2: upvalue  ?                              - 1592119367:170+18
            [1584]     3: upvalue  ?                              - 378055297:848+31
            [1584]     4: field    startup                        - 981551870:1686+19
            [1584]     5: field    startTetherWindow              - 1329404690:5894+178
            [1584]     6:          [unnamed]                      - 1273880053:443+20
            [1584]     7:          [unnamed]                      - tail
            [1584]     8: upvalue  ?                              - 1275222353:227+51
            [1584]     9:          [unnamed]                      - 1275222353:307+5
            [1584] ---------------------------------
            [1584]
            • 3. Re: Issue : Tethering Canon 5D Mark IV - Unexprect Error performing command:
              Akash Sharma Adobe Employee
              Hi daniela,
              It seems like one of the components required for tethering is either missing or corrupt.
              Could you please confirm that the issue persists after successfully troubleshoot tether capture? See Fix tethered shooting in Lightroom
              Akash
              • 4. Re: Issue : Tethering Canon 5D Mark IV - Unexprect Error performing command:
                Hi Akash,
                Thanks for your feedback. Yes, I have installed as well the config.lua and followed all different suggestions without success.
                I even desinstalled EOS utility 3 thinking it was a comptability issue.
                To note that direct capture on EOS utility works well.
                Above I sent you the debug result as well.
                It's a bit frustrating, as I'm supposed to give a class on lightroom :-) :-)
                Looking forward for your news
                • 5. Re: Issue : Tethering Canon 5D Mark IV - Unexprect Error performing command:
                  Do you tether when the memory card is still inserted in the camera?
                  I am going to get the debug report checked meanwhile, Reinstalling Lightroom would be my next suggestion.
                  ~Akash
                  • 6. Re: Issue : Tethering Canon 5D Mark IV - Unexprect Error performing command:
                    Thanks Akash,
                    Yes, I do tether when the memory card is inserted. I have tried without, with only 1, and then two.
                    I have as well uninstalled and reinstalled.
                    Unfortunately, this does not solve the issue.
                    Only when I create a new profile, the error disappears, yet Lightroom does not recognize My Canon 5D Mark IV or does not proceed with direct capture on Canon 5D Mark II. I do not use both of them at the same time.
                    Looking forward for your news.
