• Global community
    • Language:
      • Deutsch
      • English
      • Español
      • Français
      • Português
  • 日本語コミュニティ
  • 한국 커뮤니티
Exit
0
Isolé un personnage avec pinceau
New Here ,
Apr 23, 2017 Apr 23, 2017
J'explique :
J'ai deux calques. Un est l'image en mouvement d'un danseur. L'autre est un noir solide par dessus.
J'aimerais utiliser l'outil Gomme pour effacer le noir uniquement où se trouve le danser image par image. Je veux donc isolé le danseur pour qu'il se retrouve sur du noir... Je sais qu'il existerais d'autres solutions dont la rotoscopie, mais on dirait que ça fonctionne pas aussi bien pour une raison ou une autre.
J'ai penser « effacer » sur un calque identique à celui du danseur puis l'appliquer au noir ensuite en faisant copier/coller... Mais ça ne semble pas naturel. Il s'agit ici d'un travail gargantuesque et je préfère faire ça comme il faut dès le départ.
Des idées?
Merci!
Views
333
Translate
Translate
Report
Report
Community guidelines
community guidelines
LEGEND , May 02, 2017 May 02, 2017
You are going to need to rotoscope this. Now, as the background seems like it is pretty close to black already, you might just have to rotoscope out the parts of the footage where it isn't black...
See this page for tips on rotoscoping in After Effects.
Remember, you only need to work on the parts of the shots that you will be using! No need to spend days rotoscoping five minutes of footage if you're only using 10 seconds of a shot.
Votes
Translate
Translate
Community Expert ,
You would do nothing to the black layer except put in on the bottom. Then, depending on the shot of the dancer you would try and figure out the best way to pull a matte. The technique depends entirely on the shot. If could be as complicated as hand rotoscope to as simple as a procedural matte (keying).
If you could post the video of the dancer or at least a couple of frames and describe the camera movement we can give you some better suggestions.
Votes
Translate
Translate
Report
Report
New Here ,
Apr 24, 2017 Apr 24, 2017
Merci pour cette réponse rapide. Je met ici en pièce jointe un exemple. C'est une caméra à l'épaule avec beaucoup de flou mouvement. J'ai l'impression que faire un matte avec un pinceau serait le plus rapide, mais je ne sais pas comment faire.
Votes
Translate
Translate
Report
Report
LEGEND ,
Votes
Translate
Translate
Report
Report
Explorer ,
LATEST
Szalam a tout à fait raison, c'est bizarre qu'on t'aurait dit que la rotoscopie n'est pas efficace pour ce genre de matte, il est fait pour ça... alors que l'outil Gomme ne serait qu'une version très, très basique de la rotoscopie.
C'est vrai que la rotoscopie est assez compliqué à maîtriser - c'est un métier en soi - et un peu frustrant sur le chemin (d'où j'imagine les conseils de ne pas t'en servir) mais il n'y a rien de mieux (en after au moins) pour la faire.  Il faut compter pas mal d'apprentissage avant d'avoir le résultat que tu cherches, j'imagine que même avec la rotoscopie il faudra faire cette vidéo image par image en prenant beaucoup d'attention sur les limites corps / noir.
Si besoin il y a bcp de tutoriels anglais et français en ligne je peux te passer.
Votes
Translate
Translate
Report
Report
