6 返信 最新の回答 日時: May 1, 2017 9:35 PM ユーザー:mochihiro
    正規表現について(図あり)
    mochihiro
      正規表現について教えてください。
      例えば、1行4文字の最初の3文字にマッチさせることは可能でしょうか?
      最後の1文字以外の文字にマッチといった感じでしょうか。
      インデザインの正規表現スタイルを使用して、
      マッチした文字の各文字の後ろにアキ量を入れたいのです。
        • 1. Re: 正規表現について(図あり)
          CS5 omachi Most Valuable Participant
          ですが。
          • 2. Re: 正規表現について(図あり)
            assause Most Valuable Participant
            特に文字種別などを気にせずに「行頭から3文字」だけであれば、
            ^.{3} でマッチできると思います。
            (もし3文字以下であってもマッチングさせる場合は ^.{1,3} としてください)
            もし条件が異なるようであれば、もう少し具体的な条件をご提示ください。
            なお質問される際はOSバージョンや具体的な利用バージョンなどを記載しましょう。
            (ジャパンフォーラムのトップページ右上のテンプレート利用が効率的です)
            • 3. Re: 正規表現について(図あり)
              mochihiro Level 1
              assause  様
              ご指摘ありがとうございます。
              こちらが私の環境になります。
              失礼しました。
              ①仕様OS:mac os yosemite 10.10.5
              ②CS6(パッケージ版)
              こちらですと、文字数に関係なく「行頭から●文字」ですよね。
              説明不足でした。
              具体的に説明いたしますと、
              2文字の場合、1文字目だけにアキ量○
              3文字の場合、2文字目までアキ量○
              4文字の場合、3文字目までアキ量○
              といった感じにしたいのです。
              図のようなイメージで一つの段落スタイルで管理できればと考えております。
              可能でしょうか。
              • 4. Re: 正規表現について(図あり)
                mochihiro Level 1
                CS5 omachi 様
                返信ありがとうございます。
                説明不足でした。
                2文字の場合、1文字目、
                3文字の場合、2文字目まで、
                4文字の場合、3文字目までにマッチさせるといった感じです。
                可能でしょうか。
                よろしくお願いします。
                • 5. Re: 正規表現について(図あり)
                  monokano Most Valuable Participant
                  ^.{1,3}(?=.)
                  これでどうでしょう。
                  追記:
                  スイマセン、てきとーに書いちゃった。こっちかな。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: 正規表現について(図あり)
                    mochihiro Level 1
                    monokano様
                    ありがとうございます!
                    こちらの正規表現で解決できました。
                    思う通りの段落スタイルを作成することができました。
                    ありがとうございました。
