0 Replies Latest reply on May 5, 2017 8:59 AM by irshadc123
    Flex 3: Assignation du BackgroundImaged de l'application centrale dynamiquement (via AS3) en utilisant une variable de type Bitmap.
    irshadc123
      Bonjour,
      Voici le contexte: Je suis en train de travailler en Flex3 (mx), sur une demande désirant faire afficher le fond d'écran de l'application cliente en dynamique. Avant la demande, cela se faisait ainsi: sur le tag <mx:Application..>, définir le backgroundImage de cette facon: backgroundImage="@Embed('/assets/img/monImage.jpg')".
      Et maintenant, je récupère l'image en dynamique:
      private function afficherImageDeFond(_image:ByteArray):void
        var loaderWpDefault:Loader = new Loader();
        loaderWpDefault.loadBytes(_image);
        loaderWpDefault.contentLoaderInfo.addEventListener(Event.COMPLETE, function(event:Event):void
          var _loaderWpDefault:LoaderInfo = event.target as LoaderInfo;
          var bmp:Bitmap = Bitmap(_loaderWpDefault.content);
          imgFondEcran.source = bmp;
           //Autres traitements se font ici....
      '_image' est un ByteArray de ce style la:
      _image = flash.utils.ByteArray (@15e48dc1)
      bytesAvailable = 620888 [0x97958]
      endian = "bigEndian"
      length = 620888 [0x97958]
      objectEncoding = 3
      position = 0
      shareable = <exception thrown by getter>
      Ainsi, l'image récupérée est transmise dans un controle image qui simule un backgroundImage sur l'application.
      Le problème est que lorsque l'écran s'élargie, l'image ne s'aggrandie pas.
      Deux choses sont envisageable donc:
      1. Faire de sorte que l'image s'aggrandie. En occurance, quand on clique sur le menu gauche de l'application, des sous-menus apparaissent et fait aggrandir l'écran. J'ai essayé les propriétés sur l'image => scaleContent="true" ET maintainAspectRatio="false".
      2. Voir si on peut affecter la variable bmp (dans la fonction loaderCompleteHandler) au backgroundImage de l'application. Jusqu'ici j'ai eu l'erreur suivante:
      Error: Impossible de charger [object Bitmap].
      at mx.skins::RectangularBorder/updateDisplayList()
      at mx.skins.halo::HaloBorder/updateDisplayList()
      at mx.skins::ProgrammaticSkin/validateDisplayList()
      at mx.managers::LayoutManager/validateDisplayList()
      at mx.managers::LayoutManager/doPhasedInstantiation()
      at mx.managers::LayoutManager/validateNow()
      at mx.core::Application/resizeHandler()
      at mx.core::Application/commitProperties()
      at mx.core::UIComponent/validateProperties()
      at mx.managers::LayoutManager/validateProperties()
      at mx.managers::LayoutManager/doPhasedInstantiationCallback()
      Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider sur les points cités ou si vous avez une autre solution.
