12 返信 最新の回答 日時: May 12, 2017 5:01 AM ユーザー:kodac7
    autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
    kodac7
      ①お使いのOSとそのバージョン: Win7 Pro Service Pack1
      ②製品とそのバージョン:Adobe Acrobat XI  version 11.0.16
      ③トラブルの内容:
      autocadファイルからpdf作成した時、色つきで作成される。
      しかし、印刷時に白黒にて作成したいので方法があれば、ご教授願います。
      ④エラーメッセージ:
      無し
        • 1. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
          麦芽 Level 2
          PDFを印刷する画面に「白黒印刷」という項目があったように記憶しています。
          うろ覚えですみません。
          • 2. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
            kodac7 Level 1
            回答、ありがとうございます。
            白黒印刷はありますが、
            それをカラーから印刷すると色が薄くなってしまいます。
            ちょっと、見にくくなってしまいます。
            なので、図面等には本当の白黒がいいのです。
            • 3. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
              assause Adobe Community Professional & MVP
              もともとカラーのデータを強制的に白黒にした場合は強制的な処理ですから、
              意図される濃度よりも薄くなることはあります。
              これは避けることがでいません。
              確実に黒100%ベースにしたいのであれば、元データからそうするしかないだろうと思います。
              • 4. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
                kodac7 Level 1
                そうなんです。
                元データーを白黒にしたいのです。
                ワンクリックでcadデーターからpdfにすると、色付きになるのです。
                それを白黒にしたいのですが、その方法がわからないのです。
                通常のAUTOCADを立上げ印刷をpdfにするときには、白黒はできます。
                これは、1枚ごとしかできません。
                量をこなすには、1クリックでしたいのです。
                分かる方、よろしくお願いします。
                • 5. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
                  noellabo Most Valuable Participant
                  Acrobat Proが必要ですが、プリフライトのフィックスアップで対応するのが楽かなと思います。
                  プリフライトのウィンドウを開いて「色を置換」の中から「指定されたカラー値を持つ色をマッピング」を選び「解析してフィックスアップ」します。この時「変換先カラー値4」を100に、「許容 値」を50にすると、全ての色のついたオブジェクトをK100%に置き換え可能です。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
                    kk daiku Level 2
                    CADから出力する場合は、印刷スタイルのmonochrome.ctbまたは、monochrome.stbを使用されると思いますが、Acrobatを利用しての変換時にもその印刷スタイ ルを利用することができるみたいです。(Proだけかも)
                    Acrobatの環境設定にある、PDFへの変換でAutodesk AutoCADを選び、「設定を編集」のなかの左下にある「設定の環境設定」で、印刷スタイルの検索パスにmonochrome.ctbを指定しておけばよろしいのでは。
                    • 7. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
                      kodac7 Level 1
                      フィックスアップのやり方を教えていただきまして、ありがとうございます。
                      プリフライトのウィンドウ、マデはたどり着いたのですが、
                      教えて頂きました「色を置換」までたどり着けませんでした。
                      同様の色等の項目が沢山ありすぎてちょっと困っています。
                      (当方のバージョンは、Adobe Acrobat XI)
                      • 8. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
                        kodac7 Level 1
                        印刷スタイルの検索パスの方法を教えて頂き、ありがとうございます。
                        期待して作業してみましたが。
                        検索パスはありましたが、そのフォルダまでは指定できますが、
                        その中身までは、残念ですが指定できませんでした。
                        まだ、上手く結果が出せません。
                        • 9. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
                          項目を絞り込みましょう。こんな感じです。
                          • 10. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
                            kk daiku Level 2
                            できるみたいです、なんて書き込まずに手順を書き込めばよかったと反省しています。
                            Plotstyleのフォルダを指定です。
                            ACADでレイアウトを作成し、ページ設定でmonochrome.ctbを使って印刷するようにしておくことが前提です。
                            この状態で、変換するとモデル空間をそのままの色で、レイアウト空間を、指定された印刷スタイルで変換し、モデル+レイアウト数の複数ページのPDFが出来上がります。(もちろん、ページサイ ズや尺度を考えたら必要な行為ですが)
                            モデル空間のページは、尺度(精度)は期待できません。
                            PDFの不要なページを削除するとかを考えると、やはり1枚づつ作成するのが確実かなと。
                            個人的感想ですが、そこまでするなら(レイアウトを作成する、ページ設定すること等)ACADのシートセットマネージャーでパブリッシュするほうが早いかなという印象です。
                            1 人が役に立つと言っています
                            • 11. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
                              kodac7 Level 1
                              kk daiku
                              丁寧に手順を教えて頂き、助かりました。
                              説明通りにやってみました。
                              出来ました~。
                              ありがとうございます。
                              だいたい、AUTOCAD LTを使い、
                              モデル空間のみで作成しているので、
                              これは、ちょっと高度なやり方になりますね。
                              結果は、白黒図面が2枚、カラー図面が1枚の合計3枚になり、
                              更にフォントも綺麗になってしまい焦りました。
                              (フォントも場所を指定し、これまで同様になりました)
                              pdfの作成は、ワンクリックにて使える事が分かりましたが、
                              おっしゃる通り枚数を削除しないといけない事も分かりました。
                              これまでの作業を考えると、1枚ずつの方が短時間になりそうです。
                              以上、本当に、ありがとうございました。
                              • 12. Re: autocadファイルからpdf作成で線の色等を白黒にしたい
                                kodac7 Level 1
                                noellabo様
                                ありがとうございます。
                                やってみましたが、表示されませんでした。
                                表示コピーが、ここでは禁じられていまして
                                表示できず残念ですが、
                                カラーという文書が6行出てきただけでした。
                                目的の表示が出ず、検証が出来ませんでした。
                                しかし、出来ませんでしたが、
                                こういう方法があることが分かりましたので
                                勉強になりました。
                                大変、ありがとうございました。
