5 Replies Latest reply on May 8, 2017 8:35 AM by sergeyp49263611
    Проблема с конфигом.
    sergeyp49263611
      Здравствуйте, не понимаю как это убрать. В photoshop CC 2017 и в предыдущих версиях кроме CS3 на которой я всё время работаю. В общем такая проблема После использования ластика, при быстром переключении на кисть >> определение цвета пипеткой >> и нажатия уменьшить размер кисти либо перескочить на другую кисть, он автоматически переключается на ластик, хотя горячая клавиша ластика естественно другая.
      Вот сейчас выяснил что после последнего исп. инструмента он переключается на него после вышеупомянутой комбинации. То есть если исп. додж, переключит на него , если выделение то на выделение.
      Почему это может быть?
        • 1. Re: Проблема с конфигом.
          sergeyp49263611 Level 1
          А точнее вот что:
          В photoshop CC 2017 и в предыдущих версиях кроме CS3 на которой я всё время работаю. В общем такая проблема После использования любого инструмента, при быстром переключении на кисть >> определение цвета пипеткой >> и нажатия на другой инструмент, он автоматически переключается на используемый ранее инструмент. Например: Если подтирал что то ластиком , а потом захотел быстро переключиться на кисть >> ALT'ом (инструмент пипетка по умолчанию) определить цвет >> уменьшить кисть >> а потом продолжить красить, то выставиться инструмент ластик.
          Почему это может быть как это устранить?
          • 2. Re: Проблема с конфигом.
            tmyusuf74 Level 3
            This is a very common issue. By the way, if you are using Adobe Photoshop on your desktop, please setup Your Uninstall. Now open this software and uninstall your previous version when your work has done then install Photoshop cc
            • 3. Re: Проблема с конфигом.
              At home i use CS3 only i don't like others about settings changes. But i'd like to chenge version because times go.
              This problem at my work, we have only licensed versions for all programs here. And i have Photoshop CC 2017 on my pc, it only one photohop and i don't have any others Photoshop programs on my work place, and i still have this problem nevertheless.
              Do you know what i need to do with setting or may be with something else, please?
              How to fix it?
              • 4. Re: Проблема с конфигом.
                Ok i did it, i found solution.
                Thank you.Theme closed.
                • 5. Re: Проблема с конфигом.
                  No it still happed,this demn setting. I removed and install program Photoshop 2017 few times, clear all files it contai from from system. After this >> Alt pick color command, next comand it's switch to prev. tool. How to fix this? It is a BUG of this program or what?
