リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
質問させていただきます。
Premiere Elements15を使用しています。映像編集後、レンダリングを行ったのですが途中3%位で終わってしまい100%出来ません。
どうすればレンダリングを完了出来るでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、ほっぺた坊さん
レンダリングは、「レンダリング」ウィンドウの横棒グラフ右側の数値(下図)が約3%で終わってしまうということですか。
一般に、レンダリング内容に対し、PC性能が低い場合は、時間は大変多くかかるがレンダリングはちゃんと終わるのですが。
途中で終わってしまうことは初耳ですが、何か原因があるかも知れません。
レンダリングが終わったところのクリップの問題有無を確認するため、
①そのクリップを外して、レンダリングをかけてみます。
レンダリングバーの両端の縦棒をドラッグして、レンダリングバーがそのクリップにかからないようにして、レンダリングします。
②別のプロジェクトで、レンダリングを試してみます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すみません、上の書き込みで、下記の通り訂正します。
<誤>レンダリングバー <正>ワークエリアバー
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
150kwさん、こんばんは。
ご回答ご指導ありがとうございます。
3%というのはおっしゃる通り、「レンダリング」ウィンドウの横棒グラフ右側の数値です。
実際には下図のように、ワークエリアバーの下部の緑色と黄色の色表示部分の内、全体に渡って長さはまちまちですが、6カ所黄色の部分があります。作業内容は10分程度の映像の長さです。
教えて頂きましたようにレンダリングバーの両端の縦棒を移動してそれぞれレンダリングをして見ましたが、6カ所とも完了出来ませんでした。
②の別のプロジェクトでレンダリングを試してみましたところ、他のプロジェクトではレンダリングに問題は見られませんでした。
同じプロジェクトの少し前ので試して見ましたら、<スクラッチディスクが書き込み禁止または使用出来ません。プロジェクトを開くため、スクラッチディスクをマイドキュメントフォルダーに変更します。続行しますか?>とメッセージが出ましたので、Yesにして作業を続けましたら、レンダリングが完了しました。
意味はわかりませんが、その後、問題になったプロジェクトを再度試しましたが、メッセージは出ずレンダリングもやはり出来ませんでした。
現状、このような状況になっております。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
レンダリングバーの色は、次の通りです。
無色;レンダリングが不要な部分
橙色;レンダリングが必要な部分⇒映像の合成が必要な部分
緑色;レンダリングが完了した部分
ご提示の画像を見ますと、レンダリングが出来ない部分は、バーの色が橙色になっており、その範囲はビデオ 1トラックのクリップの位置と同じになっていますね。
これを確認するために、ビデオ 1またはビデオ 2トラックをそれぞれ非表示(ビデオトラック左端のフィルムマークをクリック)にしてレンダリングしてみてください。
推定ですが、ビデオ 1トラックのクリップに問題が有るような気がします。
何か共通の内容はありませんか。
例えば、下記リンクを参考に調べてみてください。
