Buenas, estoy creando un proyecto en Flash CC y ya esta casi acabado, pero me acabo de dar cuenta de que el fotograma 1 no es el que quiero que se reproduzca primero al exportar el archivo y no puedo cambiar el primer fotograma, ya que esto me estropearía toda la programación.
¿Hay alguna manera de decirle a Flash cuál es el programa que quiero que se reproduzca primero?
Mensaje editado por: Carlos Garcia Moreno
Which version of Flash CC are you using?
Which frame do you want to play first?
Hola, estoy haciendo un proyecto en Flash CC y tengo un fotograma en el que se reproduce un clip de película y quiero que cuando termine de reproducirse cambie automáticamente a otro fotograma.
¿Cómo puedo hacer esto?
in addition to the above, are you really 'exporting' a video (eg, mp4 file) or are you 'publishing' (eg, a swf)?
use this.gotoAndStop().
si yo uso this.gotoAndStop(); lo que hace es irse directamente al siguiente fotograma, pero no reproduce el vídeo.
Y yo lo que necesito es que se reproduzca el vídeo y pase a otro fotograma.
execute that code after your video completes.
Pero como hago eso?
that depends on how you play your video.
if you're using an flvplayback component, apply a videoevent complete listener. (you said you had a lot of programming so i assume you have, at least, basic knowledge of as3.)
Soy principiante en action script 3, por eso no se que tengo que hacer.
Por eso me gustaría que me dijeras que comando usar.
are you using an flvplayback component?
que es eso?
attach a screenshot of showing your timeline and stage with the video on it.
Este es el fotograma en el que tengo insertado el vídeo.
No lo tengo insertado en la línea de tiempo, si no que lo he insertado en un solo fotograma.
excellent screenshot.
if that on-stage image is your video, click it (to select it) and then take exactly the same screenshot.
you changed the panels on the right side of the image. select the properties panel and take the screenshot.
see where it says, 'nombre de instancia'?
replace that with: flv_pb
then in the actions panel use:
flv_pb.addEventListener(fl.video.VideoEvent.COMPLETE,completeF);
function completeF(e:Event):void{
this.gotoAndStop(whatever frame label or number you want to play after your video completes);
above that code add:
import fl.video.VideoEvent;
Ya funciona. Muchas gracias.
you're welcome.
(p.s when using the adobe forums, please mark helpful/correct responses, if there are any.)
Tengo otro problema, y es que también quiero hacer lo mismo que con el vídeo anterior pero con otros vídeos, pero cuando le pongo el código, me sale este error:
Que tengo que cambiar del código para solucionarlo?
