5 Replies Latest reply on Jun 5, 2017 10:22 AM by amaarora
    Ebenen strukturieren per Shortcut
    angelique1975
      Hallo Zusammen,
      ich habe das Problem das ich verschiedene Elemente einer Ebene auf mehrere Ebenen verteilen muss.
      Hierbei handelt es sich um 130 Seiten.
      Normalerweise geht das so:
      Auswahl + mit Maus auf entsprechendes Ebenenfeld-Kästchen ziehen.
      Das Problem: Dieses Ebenen-Kästchen ist so klein das ich es zu 50 - 70 % verfehle und es 2-3 mal wiederholen muss.
      Frage: Gibt es eine bessere Möglichkeit. Z. B. ein Shortcut um auf nächsthöhere Ebene zu wechseln?
      Vielen Dank für eure Antwort!
      MfG
      catlin
        • 1. Re: Ebenen strukturieren per Shortcut
          Dirk Becker Level 4
          In short: Multiple page items have to be moved one layer up.
          The proxy icon of the layer panel is hard to hit.
          Approach: select your item(s), then run this script.
          function main()
            if( app.documents.length==0 ) {
              alert("Kein Dokument!");
              return;
            var doc = app.activeDocument;
            var sel = app.selection;
            if( sel.length==0 ) {
              alert("Nichts ausgewählt!");
              return;
            var sel0 = sel[0];
            if( !sel0.hasOwnProperty("itemLayer") ) {
              alert("Keine Ebene gefunden!");
              return;
            var oldLayer = sel0.itemLayer;
            if( oldLayer.index==0 ) {
              alert("Oberste Ebene erreicht!");
              return;
            var newLayer = doc.layers.item(oldLayer.index-1);
            while( sel.length ) {
              var it = sel.pop();
              it.itemLayer = newLayer;
          main();
          "Done.";
          Sind das nur bestimmte "verschiedene" Elemente, oder alle Elemente dieser Ebene? Dann geht das noch etwas schneller ...
          • 2. Re: Ebenen strukturieren per Shortcut
            amaarora Adobe Employee
            As a workaround, can you make the layer slightly small so that the scroll bar appears?
            Or just add one extra temporary layer so that it increases the current layers shown in layers panel by 1 and the scroll bar appears.
            You can then check if your way of changing layer works..
            I think this should somewhat ease your work.
            -Aman
            • 3. Re: Ebenen strukturieren per Shortcut
              Dirk Becker Level 4
              Just noticed the age of the original request.
              Due to the unreliable email subscription delivery, it was still close to top to me.
              Sorry, maybe someone else will benefit.
              • 4. Re: Ebenen strukturieren per Shortcut
                Dirk Becker Level 4
                Translating this interesting suggestion:
                Um das "Proxy Icon" Viereck etwas vom Rand weg zu bewegen, könnte man die Palette schmaler machen sodass noch der Scrollbalken dazwischen kommt.
                My addition:
                Having the proxy icons next to scroll bars will at least add some thrills when the attempt to start the drag hits too far right ;-)
                Dann wird es zumindest spannender wenn man rechts neben das Viereck trifft ...
                Just noticed that the immediate area of the proxy won't accept a drop. For comparison, it worked in CS6.
                • 5. Re: Ebenen strukturieren per Shortcut
                  This is a known issue with InDesign CC 2017.1
                  You can report it here...Feature Request/Bug Report Form
                  You can try the workaround either suggested by me or refer to the below similar threads.
                  Having a hard time drag and drop elements between layers 2017.1
                  inDesign - I cannot move items to other layers
                  Meine Lösung: Füge eine weitere temporäre Ebene hinzu, damit die Bildlaufleiste angezeigt wird. Dies fügt eine Ebene hinzu (und löscht diese Schicht später), so dass die Bildlaufleiste im Ebenenbereich angezeigt wird. Das Ändern der Ebenen der Elemente kann dann wie die Art und Weise, wie Sie in CS6 verwendet werden
                  -Aman
