5 返信 最新の回答 日時: Jun 1, 2017 6:56 AM ユーザー:heisan4649ne
    elements15 プレビューの表示が遅い、表示されない
    heisan4649ne
      誰か教えてください。よろしくお願いします。
      内容 素材をタイムラインに並べてプレビューすると表示が遅いか、音声は出てもプレビュー表示がされなかったりします。
      何が原因か教えてください。
      バージョンelements15
      パソコン HPのOMEN by HP 15-ax207 4Kの15インチノートです。3月に買ったばかりです。
      インテル® Core™ i7-7700HQ、NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti、メモリー16G
      外付けHDD 東芝HD-PD20TWを付けて編集してます。2.5インチ USB3.0使用
      ・外付けHDDが2.5インチなのでよくないのでしょうか?
      ・4K表示をフルHDに変更してもプレビューがうまく動きません。
        • 1. Re: elements15 プレビューの表示が遅い、表示されない
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、heisan4649neさん
          お持ちの性能のPCで、一般的なAVCHDビデオカメラで撮影した2K映像なら、あまりストレスなくプレビューできると思いますが、
          直観的に思うところでは、
          映像素材は、4K30P(または4K 60P)映像なんてことはありませんか。
          映像素材の仕様(フレームサイズ、インターレースかプログレッシブか、フレームレート)を提示頂ければ有り難いのですが。
          このような映像素材ではPCのパワーを大変要求しますので、ご提示のような症状を呈するかも知れません。
          次のようなことをお試しください。
          ①プロジェクトファイル、映像素材ファイルの保存先を内蔵ストレージにします。内臓ストレージのほうが一般的にアクセス速度が速いです。お持ちのPCにSSDが搭載されていれば、そのドライブ を保存先にします。
          ②ビデオトラックを何本も使用している場合は、タイトルを入れて多くても2本以下にします。
          ③トランジションやエフェクトをかけていれば、外します。
          ④レンダリングバーが橙色になっている部分があれば、レンダリングをかけてみます。バーの色が緑色になります。これで少しプレビューがスムーズになると思います。
          ④2K映像で試してみます。
          • 2. Re: elements15 プレビューの表示が遅い、表示されない
            heisan4649ne Level 1
            遅くなりました。長らく出張に出ており返事が遅れてしまいました。
            2K映像でAVCHDです。
            トラックにはこの映像のみ1本だけ乗せた状態でレンダリング掛けた状態でプレビューが
            うまくいきません。
            やはりHPのOMEN by HP 15-ax207との相性が悪いのかとも思います。
            そんなことってあるのでしょうか?
            仕方ないのでデスクトップの4年前に買った東芝 dynabook REGZA PC D712V7HW
            で編集を再開してます。こちらだと普通に行けてます。
            • 3. Re: elements15 プレビューの表示が遅い、表示されない
              お早うございます
              お返事いただいた情報から推定しますと、
              ①外付けHDDは、USB3.0接続だから問題ないと思いますが、もしかしたらがボトルネックかも知れません。
              ⇒PC側の端子がUSB2.0ということはありませんか。
              ⇒内蔵ストレージ(HDDまたはSSD)にプロジェクトファイルや映像素材を保存して試してみます。
              ②GTX1050Tiがその性能を発揮できていない可能性もあると思います。
              ⇒ドライバーを最新にするとか、ちょっと前のバージョンに戻してみるとか試してみます。
              違っていたらごめんなさい。
              • 4. Re: elements15 プレビューの表示が遅い、表示されない
                追加です。
                ③キャッシュデータを削除してみます。
                ・メニューの「編集」→「環境設定」→「メディア」を選択し、「環境設定」ウィンドウを開きます。
                ・キャッシュサイズのスライダーを左へ振って、「5.00GB」から「0 MB」にして、「今すぐ消去」をクリックします。最後に「OK」をクリックします。
                ・再起動して様子を見ます。プロジェクトの最初の読み込みにちょっと時間がかかるかもしれません。
                ・最後にキャッシュサイズを「5.00 GB」に戻し、「OK」をクリックします。
                • 5. Re: elements15 プレビューの表示が遅い、表示されない
                  わかりました。
                  PC右にはUSB2.0と3.1があり
                  ご指摘のように2.0を使ってました。
                  3.1に変更したらスムーズまではいきませんが
                  解消されました。
                  単純な事でありがとうございます。
                  助かりました‼
