リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは。
Windowsで、Lightroom 6.10を使用しております。
現在、下図のようなマルチディスプレイ環境で作業しております。(No.3は使用していません)
No.4にLightroomのメイン画面を表示させ、No.2にセカンドスクリーンが表示されるようにしています。
問題に関してですが、
No.4のディスプレイに表示されているウィンドウの色味は正常なのですが、
No.2 または No.1ディスプレイにウィンドウを移動させると、ピンク色がかかってしまいます。
(モニターのカラーキャリブレーションの問題では無いと思います。)
具体的にスクリーンショットを貼りますと、
↑ No.1ディスプレイにメインウィンドウおよびセカンドウィンドウを表示させた状態
↑ No.2ディスプレイに、セカンドウィンドウを移動させた状態(写真は同じものです)
セカンドウィンドウの左右の中心部がNo.2ディスプレイに移動すると、いきなりこのような色味に変化してしまいます。
ちなみに、No.1ディスプレイに移動させても同じ現象が起きました。
この問題に関してですが、何か解決方法や原因などをご存知の方がいらっしゃいませんでしょうか。
ご教示のほど、どうぞよろしくお願い致します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Hi signofnight,
This is a detailed discussion Lightroom: Enable the use of more than 2 monitors | Photoshop Family Customer Community with best ways to manage more than 2 monitors with Lightroom.
Let us know if that helps you resolving this issue,
Akash
