4 返信 最新の回答 日時: May 24, 2017 5:17 PM ユーザー:kumikok16359264
    プロジェクトの設定は変えられない…ならば何か良い方法
    kumikok16359264
      プロジェクトの設定が間違えていたようなのです。編集の見えないはずの範囲が動画再生した時に残ってしまっています。
      クリップ編集すべて選択をして、新規プロジェクトに張り付ける事が出来ないでしょうか?完成しているのでやり直しはキツイ何か良い手はないでしょうか?
        • 1. Re: プロジェクトの設定は変えられない…ならば何か良い方法
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、kumikok16359264さん
          残念ながら、Premiere Elementsではプロジェクト内のクリップ全てを他のプロジェクトにコピー&ペーストすることは出来ません。
          映像が小さくなってしまっているということでしょうか。
          なら、下記のような方法はいかがでしょうか。うまくいくかどうかわかりませんが。
          「適用されたエフェクト」の「モーション」の「スケール」で映像を拡大します。
          最初、映像を拡大したクリップを選択して右クリックから「コピー」、次に残りのクリップ全部を選択して右クリックから「エフェクトと調整をペースト」を行えば、簡単に全てのクリップの映像を拡 大することが出来ます。
          • 2. Re: プロジェクトの設定は変えられない…ならば何か良い方法
            kumikok16359264 Level 1
            150kw様!!早速コメントありがとうございます。よく検索Q&Aで参考にさせていただいてます。
            時間がかかり根気とあきらめの狭間で戦っています。設定は変えられない編集の移しもできないなら拡大なんですね。
            よくわかっていないまま手探りでやっているので問題は多々ありますが、何とか拡大で完了させてこれは完結してしまいたいものです。
            プロジェクトの設定と書き出しの時、何をチョイスするのか定番パターンを知っておきたいです。
            ビデオカメラで撮ったMTSファイルとJPGを基データーとして短編クリップのMP4をはめ込んだりミュージック音源MP3を貼ったりして効果を付けて編集完了し、Blu-rayとDVDにし てテレビで見れるように作りたいのです。
            • 3. Re: プロジェクトの設定は変えられない…ならば何か良い方法
              こんばんは
              ◆プロジェクト設定
              ・自動設定
              Premiere Elements 13か14以降なら、プロジェクト設定を行う映像素材をビデオトラックにドラッグ&ドロップすれば、自動的に最適なプロジェクト設定がされるようになっています。自動設定してから異なるフレ ームサイズの映像等をドラッグ&ドロップすると、プロジェクト設定を変更するか聞いてきますので、変更しないにして進めます。
              プロジェクト設定が分からないというような場合は、自動設定を活用するのも一つの方法です。
              ・手動設定
              素材ファイルがmtsとのことなので、AVCHDビデオカメラで撮影したんですよね。
              「新規プロジェクト」ウィンドウで「設定を変更」をクリックし、開いた「設定を変更」ウィンドウで、
              フレームサイズが1920×1080の場合 NTSC AVCHD フルHD 1080i 30
              フレームサイズが1440×1080の場合 NTSC AVCHD HD 1080i 30
              を選択するのが良いと思います。
              「OK」をクリックすると、前のウィンドウに戻るので、「選択されたプロジェクト設定を強制的に設定」にチェックを入れて「OK」をクリックします。
              ◆書き出し設定
              kumikok16359264さんのPremiere Elementsのバージョンを教えてください(バージョンによって、方法が異なりますので)。その後、書き込みしたいと思います。
              • 4. Re: プロジェクトの設定は変えられない…ならば何か良い方法
                今晩もありがとうございます。
                変更をせずにお任せで行けばよかったのですね。ムービーに静止画を貼り付けたときに聞いてきたタイミングで分からずに変更してしまったのでしょうねー
                気を付けます。変更しないことですね。
                Premiere Elementsのバージョンは15です。
                4つのシーンをそれぞれ編集してムービー(MPG4)にしたものを4つのメニュー項目にしてBlu-rayにしようとしてます。他3つのムービーは1920×1080のフレームサイズで出来て いました。
                Surface Pro から送信
                ※個人情報の記載がありましたので、該当部分を削除しました。   フォーラム管理者
                created by 150kw<https://forums.adobe.com/people/150kw> in Premiere Elementsコミュニティフォーラム (Japan) - View the full discussion<https://forums.adobe.com/message/9531560#9531560>
