6 返信 最新の回答 日時: May 24, 2017 8:52 PM ユーザー:Cony9600
    他のプロジェクトのアセットにある作成Textを取り込む方法は?
    Cony9600 Level 1
      他のプロジェクトのアセット内にある作成したTextを取り込む(使用する)方法はありますか?
      Premiere15になります。
        • 1. Re: 他のプロジェクトのアセットにある作成Textを取り込む方法は?
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、.Cony9600さん
          Aプロジェクトのタイトルクリップにあるテキストを、Bプロジェクトのタイトルクリップに取り込むということでしょうか。
          であれば、
          ①Aプロジェクトを開き、タイトルクリップを編集状態にして対象のテキストを選択し(バウンディングボックスが表示されます)、右クリックから「コピー」。
          ②Aプロジェクトを終了します。
          ③Bプロジェクトを開き、ペースト先のタイトルクリップを編集状態にして、タイトル内で右クリックから「ペースト」
          これで、取り込めると思います。お試しください。
          • 2. Re: 他のプロジェクトのアセットにある作成Textを取り込む方法は?
            Cony9600 Level 1
            ありがとうございます。ご指示通りトライしてみました。
            ③の段階で「ペースト」がアクティブになりません。
            ①のコピーも編集アクティブ画面にし、いろいろやり方を変えてみたのですが…
            ちなみにこのやり方だと、動きやフェードは改めて調整画面を右クリコピーして
            ペーストするという形になるのでしょうか?
            • 3. Re: 他のプロジェクトのアセットにある作成Textを取り込む方法は?
              こんばんは
              ①のコピー操作がうまくいっていないのではと思います。
              ①バウンディングボックスを表示させてからコピー操作を行います。
              ③ペーストはアクティブになります。
              ペーストされました。
              >動きやフェードは改めて調整画面を右クリコピーしてペーストするという形になるのでしょうか?
              確認しましたが、こちらは、「エフェクトと調整をペースト」コマンドは、グレーで選択できません。残念ながら、異なるプロジェクト間ではコピー&ペーストできません。
              従って、動きやフェードはテキストのペースト先で再設定する必要があると思います。
              • 4. Re: 他のプロジェクトのアセットにある作成Textを取り込む方法は?
                Cony9600 Level 1
                なるほどですね。丁寧な回答を頂き、ありがとうございます。
                エフェクトと調整をペーストができないのは辛いところです。
                色や動きの仕上がりがうまくできたものを全てのプロジェクトで
                共有できるアセットのような保存場所があるとありがたいです。
                • 5. Re: 他のプロジェクトのアセットにある作成Textを取り込む方法は?
                  お早うございます
                  もし、気に入ったタイトルを他のプロジェクトでも使用したいなら、「プロジェクトのアセット」パネルで対象のタイトル素材を右クリックし、開いたコンテキストメニューから「タイトルを書き出し 」を選択すると、タイトル素材をファイルで書き出すことが出来ます。
                  このファイルを他のプロジェクトで読み込めばOKです。
                  • 6. Re: 他のプロジェクトのアセットにある作成Textを取り込む方法は?
                    Cony9600 Level 1
                    いつもありがとうございます。
                    大変助かっています。
                    アドバイス頂いた右クリック⇒書き出しは
                    動画での書き出しだと思い込んでいました。
                    早速試してみます。
