2 返信 最新の回答 日時: May 24, 2017 8:58 PM ユーザー:Cony9600
    テキスト調整のスタイルにある「小塚明朝Pr6nB斜紺70」(または64)を正体の文字にする方法
    Cony9600 Level 1
      テキスト調整のスタイルにある「小塚明朝Pr6nB斜紺70」(または64)を正体の文字にする方法はありますか。
      Premiere15です。
      文字周りの白いモヤモヤを使いたいので、上記からがムリなようでしたら作成の方法を教えて頂けませんか。
      また、白いモヤモヤの色を変えることは可能でしょうか。
        • 1. Re: テキスト調整のスタイルにある「小塚明朝Pr6nB斜紺70」(または64)を正体の文字にする方法
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、Cony9600さん
          試してみましたが、正体の文字にはできませんCでした。
          白いもやもやはドロップシャドウで作成されており、変更できるのは、角度・距離・柔らかさだけで、色は変更できませんでした。
          正体の「小塚明朝 Pr6N R 白80 または 黒 80」を使用して、黒のもやもやを付けることは出来ます。もやもやの色は黒のみです。
          ①「小塚明朝 Pr6N R 白80 または 黒 80」をテキストに適用します。
          ②「カラープロパティ」ウィンドウで、塗りの色をカラーピッカーで変更し、続いてストローク幅を「0」にしてストローク(輪郭)をなしにします。
          ③「ドロップシャドウ」にチェックを入れ、「角度;0、距離;0、柔らかさ;100」にして、「OK」をクリックします。すると、下図上段のテキストのようになります。
          ④上段のテキストは、もやもやの色が薄いので、これを同じ場所にコピー&ペーストすると下段のようになります(この場合、コピー&ペースト3回)。
          • 2. Re: テキスト調整のスタイルにある「小塚明朝Pr6nB斜紺70」(または64)を正体の文字にする方法
            Cony9600 Level 1
            本当に丁寧な回答で助かります。
            Pro CCではなく、あまりつかっていらっしゃらないElementsでわざわざ
            試して頂いているかと思います。もうしわけございません。
            白モヤ系の作業が過半ですが、知見が広がって嬉しい限りです。
            これも早速試してみます。
