2 返信 最新の回答 日時: May 23, 2017 3:47 PM ユーザー:Cony9600
    1920×1080を1000×1000の画面にしたい Premiere Elements15
    Cony9600 Level 1
      Facebookにアップするため1000×1000(もしくは1080×1080)の正方形の画面で編集したいのですが設定方法を教えて下さい。
      Premiere Element15です。
      編集⇒プロジェクト設定⇒一般⇒ビデオにピクセル縦横比 正方形ピクセル(1.0)というのを見つけたのですが、編集モードや
      タイムベースなどと共にアクティブにならない状況です。グレー表示なので何かをすればアクティブになるのだろうと思います。
      可否も含めてご存じの方がいらっしゃれば教えて下さい。
      ※書き出し設定で行うと正方形の中の上下に黒みが出てしまうため要求に適いません。
        • 1. Re: 1920×1080を1000×1000の画面にしたい Premiere Elements15
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、Cony9600さん
          正方形の編集画面のプリセットは用意されていませんので、残念ながら正方形画面の編集は出来ません。
          Cony9600さんが言う「プロジェクト設定」ウィンドウは編集のプロジェクト設定をする画面ではありません。
          正方形の書き出しは出来ますが、編集のソースが16:9ですと、おっしゃるように正方形の上下に黒帯が入ってしまいます。
          編集画面のプロジェクト設定が正方形に出来れば、正方形で書き出しできるんですよね。
          参考ですが、Premiere Pro CC2017を使用しますと、正方形の編集画面が作成できます(縦横比のカスタム設定が出来ます)。
          • 2. Re: 1920×1080を1000×1000の画面にしたい Premiere Elements15
            Cony9600 Level 1
            詳しい説明ありがとうございます。
            助言頂いたとおり、その後、新規プロジェクトを立ち上げた際、
            設定変更ができる―というAdobeの説明を見つけ、指示通り
            やってみたのですが、「Premiere Elementsではできない」と
            いうことに昨夜行き着いたばかりです。
            まだどなたからも助言を頂いていない私の他の質問について
            もPremiere Proなら可能―ということなんだろうと切り替えの
            必要性をひしひしと感じ始めています。
            Lenz Flaresのフリー素材を使ったテロップや合成、キラ~ンと
            光が走るテロップなども然りで、やりたいことがElementsでは
            できない(笑)
            …が、1年間の使用料が高過ぎるのでなかなかおいそれと踏ん
            切れずにいます。
