4 返信 最新の回答 日時: May 25, 2017 11:36 PM ユーザー:150kw
    動画編集したデータを、PCで見れるようにドキュメントにおとす方法
    真由美三87597295
      動画をdvdに書き出したいのですが、編集後、直接dvdに焼けないので、いったんmyドキュメントにおさめてから行ったらうまくいきました。
      しかしながら、形式?がdvd再生用としてだったようで、pcで見れるような形式にしたいのですが、初心者でもわかるように教えて頂ければ助かります。(拡張子というのでしょうか、VOBとな ってるので、パソコンではみれないようです。)
        • 1. Re: 動画編集したデータを、PCで見れるようにドキュメントにおとす方法
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、真由美三87597295さん
          まず、OSとそのバージョン、Premiere Elementsのバージョンを教えてください。
          ・直接DVDに焼けないとのことですが、そのようなことはありません。通常は、Premiere Elementsで編集後、Premiere ElementsでDVDに直接焼けます。
          ・真由美三87597295さんが行った手順を教えて頂ければ、アドバイスできると思います。
          ・焼いたDVDをPCで視聴したいということですよね。
          ・Premiere Elementsで焼いたDVD(その他も含めて)なら、PCで視聴することが出来ます。ただし、PCにDVD視聴ソフト(例えば、CyberLinkのPower DVD等)がインストールされていませんと、視聴できません。
          ・PCにDVD視聴ソフトがインストールされているか確認してください。
          • 2. Re: 動画編集したデータを、PCで見れるようにドキュメントにおとす方法
            真由美三87597295 Level 1
            windows10/Premiere Elements15です。
            みんながpcで     見れるように、dvd視聴ソフトではなく、pcで開けるように(メディアプレイヤーなど)したいのです。
            上手く伝えられずすみません。
            • 3. Re: 動画編集したデータを、PCで見れるようにドキュメントにおとす方法
              すみません。書き出し・配信のときに、コンピューターを選択し、MPEG形式にすればよいとわかりました。
              • 4. Re: 動画編集したデータを、PCで見れるようにドキュメントにおとす方法
                では、DVDではなく、データに書き出して、PCで視聴するということですね。
                多分、フレームサイズ1920×1080または1440×1080ピクセルで編集していらっしゃると思いますので、
                ①フルハイビジョンまたはハイビジョン画質でデータを書き出す場合
                「書き出しと共有」をクリックすると、下記ウィンドウが開きます。
                ・「デバイス」→「コンピューター」と選択します。
                ・解像度;編集のフレームサイズが1920×1080の場合は「HD1080 1920×1080」を、1440×1080の場合は「HD1080 1440×1080」を選択します。
                ・形式;「M2T-H.264」、「MOV-H.264」、「MP4-H.264」、「MPEG-TS」どれでもOKです。
                ・ファイル名;ファイル名を入力します。
                ・保存先;保存先を指定します。
                「保存」をクリックすると、データの書き出しが始まります。終わったら「完了」をクリックします。
                書き出したファイルを、ダブルクリックすると、視聴できます。
                ②標準画質(DVD)でデータを書き出す場合
                設定内容は上記とほぼ同じです。
                ※標準画質よりフルハイビジョンまたはハイビジョン画質で書き出したほうが、綺麗な映像で視聴できます。
