4 返信 最新の回答 日時: Jun 1, 2017 6:26 PM ユーザー:yukinyaa
    現像モジュールプリセットについて
    啓太金77109013
      現在lightroomCCを使用しております。
      段階フィルタ・円形フィルタ・補正ブラシについて質問があります。
      ①上記のツールを使用した後、他の写真でツールを使用する際に
      前回の設定が引き継がれており、手動で初期設定(0の状態)に戻さなければならない。
      ②プリセットを選択し設定を書き換えると次回使用時に設定を引き継いでしまっているため、
      設定を変更したプリセットの初期設定を使用できなくなる。
      →環境設定からプリセットの初期化を行いましたが初期化できませんでした。
      以上の問題について同じ現象になった方や解決方法をご存知の方がいらっしゃれば、
      ぜひ教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
        • 1. Re: 現像モジュールプリセットについて
          yukinyaa Level 4
          ①について
          その通りです。
          なので,次回使用時には必要に応じて0設定に戻す必要があります。
          すべての設定を簡単に0に戻すには、「効果」の文字をダブルクリックします。
          2 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 現像モジュールプリセットについて
            yukinyaa Level 4
            ②は、お書きの意味がよく分かりかねますが、プリセットを使用し、それに変更を加えたものを保存しておきたい、ということでしょうか?
            それであれば、「現在の設定を新規プリセットとして保存」を選択して、カスタマイズしたプリセットに名前を付けて保存するしかないです。
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: 現像モジュールプリセットについて
              啓太金77109013 Level 1
              yukinyaa さん
              ご回答頂きまして、ありがとうございます。
              ①についてはやはり、手動で直さなければいけないということですね、、
              ②についてですが、デフォルトで色温度・黒レベルなどのプリセットが
              設定されているかと思います。そのプリセットを選択した状態で設定を変更すると、
              以降そのプリセットを選んだ際には変更した状態のプリセットが初期状態となるため、
              デフォルトのプリセットに戻せなくなってしまった。という状態です。
              googleで調べたところ、環境設定からプリセットの初期化をし、
              再起動すれば元通りになるとのことだったのですがうまくいかずにいます。
              もし、解決方法をご存知でしたら教えて頂きたいです。
              よろしくお願いします。
              • 4. Re: 現像モジュールプリセットについて
                yukinyaa Level 4
                やってみました。
                確かにそうですね。
                プリセット項目の上の方は使ったことがなかったので、今まで気がつきませんでした。
                環境設定から、「部分補正プリセットを復元」は出来そうですが、出荷時の状態に戻ると言うことなので、ユーザーがカスタマイズして登録したプリセットはなくなるだろうと思い、試しませんでした 。
                手間ですが、よく使う適容量の数値を新規プリセットとして登録しておくしかないようです。
                ユーザープリセットの方は、適容量を変更しても,再度プリセット項目を選び直せば設定値に戻るようです。
                使わない項目がいつまでも欄の上にあるのはうっとうしいですが、ご自分が使いやすい適容量を設定して、新規プリセットを登録してお使いになるのではいかがでしょう?
