3 返信 最新の回答 日時: May 30, 2017 9:30 PM ユーザー:シーズ佐藤
    圏点のオーバーライドについて
    シーズ佐藤 Level 1
      特に作業的に困っているほどではありませんが、、、
      なぜそうなるのかが疑問……で、そこはかとなく居心地が悪いので、
      質問させてくださいませ。
      文章内に「ルビ」や「圏点」を振る必要が出てきた場合、
      ↓↓↓「ルビ」だと、オーバーライドになりませんが、、、
      ↓↓↓「圏点」だと、オーバーライドの表示が出てきてしまう、、、
      (そして、圏点箇所のオーバーライドを消去すると、圏点も消えます)
      圏点に気をつけて、
      オーバーライドを消去すればよい話ではありますが、
      ルビはよくて、圏点がだめなのはどうしてなのだ………と、
      疑問点があるまま作り続けるのが、なんだか少し気持ち悪い……ということで、
      どなたかお時間のあるときに、ご教授いただけると、
      スッキリできてとてもうれしいです。
      Mac OS X 10.8.5
      InDesign CS6    を使用しております。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 圏点のオーバーライドについて
          Omachi Most Valuable Participant
          単純な話、ルビのコンテンツはスタイルで定義できない(逆に定義されても困る)ので
          スタイルの定義に含まれないのに対し、圏点の記号はスタイル定義に含まれる。
          という理由です。
          圏点はそもそも記号類が確立されていなかった手書きの時代に、前後の文字と区別を
          つけるために生まれたものだと思ってまして、後世になって括弧類を使うようになったり、
          フォントを変えて際立たせることができるようになってからは、その役目は終わっています。
          InDesignの圏点機能が、自由に記号を設定できるので、ルビと似たものだと勘違いされて
          いるのかも知れませんが、基本的には文字飾りの一種なのでスタイル定義に含めることは
          当然だと思います。
          3 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 圏点のオーバーライドについて
            monokano Most Valuable Participant
            ★ルビの場合
            段落設定には「ルビのON/OFF」がありません。ルビテキストがあれば表示されるので、常にONの状態といえます。
            スクリーンショットでの「ルビがない文字」と「ルビがある文字」の違いは、ルビテキストの有無だけです。
            ルビテキストの有無は段落設定とは関係ありません。段落設定から見れば「同じ設定の文字」になります。
            したがって「+印」は付きません。
            ★圏点の場合
            段落設定には「圏点のON/OFF」があります。圏点を表示するかどうかは、この設定で決まります。
            スクリーンショットでの「圏点がない文字」と「圏点がある文字」の違いは、圏点表示のON/OFFにあります。
            圏点表示のON/OFFは段落設定にあるので、段落設定から見れば「異なる設定の文字」になります。
            したがって「+印」が付きます。
            これでどうでしょう~
            3 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: 圏点のオーバーライドについて
              シーズ佐藤 Level 1
              CS5 omachiさん、monokanoさん、
              早速の返信ありがとうございました。
              ルビ/圏点のオーバーライド表示の有無について、
              お二人のご教授により、大変理解できました。
              ◎monokanoさんの、
              したがって「+印」が付きます。
              というご説明で、表示されるか否かの理由が理解でき、
              ◎CS5 omachiさんの、
              〜〜〜〈中略〉〜〜〜
              当然だと思います。
              というご説明で、なぜそのような仕様になっているか、ということが
              理解できました。
              お忙しい中、ありがとうございました!
              勉強になりました!!
