Bonjour à tout le monde. A chaque fois que j'ouvre Indesign, celui-ci se ferme tout seul sans même avoir le temps que le fichier s'ouvre complètement. Cela se produit depuis que j'ai effectué la dernière mise à jour. Quelqu'un aurait-il une solution?
Indesign CC 2017 sur Windows 10 Professionnel.
Merci pour toutes ces réponses. Mais après recherche, il semble que ce soit mon antivirus qui "bloque" InDesign!
Did you upgrade to CC 2017.0 to CC 2017.1?
Try cleaning your cache and preferences.Troubleshooting 101: Replace, or "trash" your InDesign preferences
-Aman
Try to check your computer with antivirus, then reinstall InDesign
I'm using Windows 10 (insiders builds, which should be buggy but mostly work ok) and InDesign CC2017 with latest updates - no problems here
Bonjour.
Dans InDesign, toute tentative pour résoudre un problème commence par une Réinitialisation des Préférences.
(Voir le lien de amaarora)
I would like to say that solution of a only certain set of problems can be solved by deleting preferences.
Problems which are uncommon and whose cause is not known. Problems that are not faced regularly by customers, such as the problem mentioned in this thread
-Aman
This is what I wrote, in a different way, in French language, and referring to your link.
