3 返信 最新の回答 日時: Jun 7, 2017 5:13 PM ユーザー:assause
    容量を調査が見つからない
    エイト真888 Level 1
      初めてこのような質問をします。
      中途半端な記載ですみません。
      PDFの圧縮作業をしております。
      PDF文書の構成要素と容量を確認する⇒
      PDFを開く→表示→表示切替→ナビゲーションパネル→コンテンツ が表示されない
      Acrobat DCのヘルプではコンテンツが表示され、コンテンツパネルのオプションメニューから
      容量を調査ができると記載されてます。
      ナビゲーションパネルまでは問題ないのですが・・・
      やりたいことは、カラーPDF図面をメール送信するため、
      データー容量が5KBのところを1.5KBにしたいと考えております。
        • 1. Re: 容量を調査が見つからない
          assause Adobe Community Professional & MVP
          適当なデータを開いてその操作を行いましたが、
          当方の環境では「容量の調査」が表示されました。
          環境はWindows 10+Acrobat DC サブスクリプション(2017.009.20044)です。
          ただ、容量指定してのサイズ圧縮自体が難しいです。
          ファイルメニューでサイズ縮小、最適化、どちらかでデータ圧縮を行うことになりますが、
          意図するサイズにできるかどうかはケースバイケースだからです。
          また今回の場合、KB単位とっていますが、MB単位ではないでしょうか。
          それでも難しい面はあるので、必要に応じてオンラインストレージ等を使うのが無難だと思います。
          • 2. Re: 容量を調査が見つからない
            エイト真888 Level 1
            お世話になっております。
            ご連絡、ありがとうございます。
            こちらの環境はWindows7+AcrobatDCスタンダードになります。
            添付ファイルの状態表示になります。ご確認をお願い致します。
            あと、KBではなく、MBでした、、、失礼しました。
            データー容量を減らす目的ですが、A0図面をカラースキャンした場合の
            データー容量は約6MBでした。これをできるだけ見易い状態で1.5MB程度に圧
            縮したいです。
            試した事をお伝えします。
            Acrobat Distiller DC プログラムを起動し、圧縮条件設定を作成しました。
            ・オブジェクトレベルの圧縮⇒最高
            ・解像度         ⇒標準・最少・300dpi等
            この作業で調整を試みております。
            解像度を調整、200dpiと300dpiと400dpiの設定で圧縮をしました
            が、
            同じデーター容量になりました。
            600dpiより設定を変更する事で、データー量調整ができればと良かったのです
            が・・・
            他の方法があれば、ご教示をお願い致します。
            (オンラインストレージと記載ありましたが、どのようなものでしょうか・・・)
            以上、よろしくお願い致します。
            Adobe Send & Track を使用しています。
            「Acrobat DC 画面ナビゲーションパネル.jpg」の表示場所 :
            https://files.acrobat.com/a/preview/7262fc9e-54c4-4b8c-90e5-dbbb0d652376
            • 3. Re: 容量を調査が見つからない
              容量の調査などの機能についてはPro版のみなので、Std版には残念ながら用意されていません。
              Adobe Acrobat Pro DC での PDF の最適化
              またDistillerの解像度設定ですが、一般タブの設定を変更されていると思いますが、
              そこはビットマップ画像に関する設定ではなく、PDF全体かつ、ベクターオブジェクトの設定になります。
              今回の場合カラーのスキャン画像とのことですので、
              画像タブ内の「カラー画像」のダウンサンプル解像度・圧縮・画質の設定を変更してみてください。
              ただそこの数値を下げると今度は解像度不足で閲覧や印刷が厳しくなるということも出てきます。
              そうなると、メールでの送信ではなく、Dropboxなどのオンラインストレージで相手にデータを渡すか、
              データ便などのオンラインファイル送信サービスを用いて受け渡しすることを考えてみてください。
