リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
PhotoshopElements14です。画像を印刷しようとすると
デフォルトプリンターを開けませんと出て来て印刷できません。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは、勝正寺53211643さん
下記情報を頂ければ有り難いです。
①OSとそのバージョン
②この症状は、WordやExcelでも発生しますか。
③以前は正常に印刷できていたが、最近この症状が発生するようになりましたか。
④そうだとすれば、その頃PCに何か変化はありませんでしたか。
思い付くとろろですけれど
①(Windowsの場合)お使いのプリンターが「コントロールパネル」の「デパイスとプリンターの表示」で「通常使うプリンターに設定」されていない可能性があります。
下記リンクを参考に設定内容を確認してみてください。
②USBケーブルは確実につながっているか一旦抜いて確認してみてください。
③プリンタードライバーの調子がおかしくなったということも考えられるかなと思います。プリンタードライバーをアンインストール後、再インストールしてみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
1,osはWindows10です。
2.ワードやエクセルでは発生しません。
3.そうです。
4.変化と言えばどこかの圧縮ソフトが邪魔をしているかも?と言う話を
聞いたので(不要です・どうしてインストールなったのか分かりません)
削除しました。(そのソフト名はわかりません)
思いつくところとして
1.ちゃんと設定しています。「システムのデフォルトプリンターを設定する」
は英文のため読めません。
2.UBSはやってみました。問題なしと思います。
3.プリンターは3年程使用したものですが壊れたため、安物ですが購入後1ヶ月も経っていませんし、他のソフトは正常
に印刷できます。(先に使用していたプリンターでも印刷できませんでした)
以上ご連絡します。
2017年6月11日 17:18 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
Photoshop Elements14です。画像を印刷しようとするとデフォルトプリンターを開けませんと出て来て印刷できません。 created
by 150kw <https://forums.adobe.com/people/150kw> in *Photoshop
Elementsコミュニティフォーラム (Japan)* - View the full discussion
<https://forums.adobe.com/message/9639375#9639375>
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
連絡ありがとうございます。
状況をまとめると、次のようなことでしょうか。
・「デパイスとプリンターの表示」で「通常使うプリンターに設定」になっている。
・USB接続は問題ない。
・WordやExcelからは正常に印刷できる。
・Photoshop Elementsからは、以前使用のプリンターで途中から印刷できなくなった。最近買い替えた新品のプリンターでも印刷できない。
Photoshop Elementsの問題と推定されます。何らかの原因で途中から印刷できなくなったのですね。
次のことを試してみましょう。
◆環境設定の初期化
①メニューの「編集」→「環境設定」→「一般」を選択し、開いた「環境設定」ウィンドウで「次の起動時に環境設定を初期化」をクリック、続いて「OK」をクリックします。
②Photoshop Elementsを再起動して、印刷できるか確認します。
◆上記がダメな場合は、再インストール
①サインアウト、続いてアンインストールを行います(下記リンク)。
フォトショップエレメンツ14のアンインストール(Windows 版) « Elements ブログ
③再インストールを行います。
この時、環境設定を引き継ぐか否かの確認が表示されたら、引き継がない設定にしてインストールしてください。
◆上記で直って欲しいのですが、直らなかったら困りましたね。残るは、OSのリカバリーでしょうか。これくらいしか考えつきません。
追記
Windows 10は途中でアップグレードしたのでしょうか。そうだとすれば、それ以降に印刷できなくなったということはありませんか。
(Photoshop Elements 14はWindows 10で動作保証されているので、問題ないと思いますが、念のため。)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
回答をいただきました内容を上手く理解できないため
メーカー(デル)のサポートからリモートにて助言を頂きながら操作
したところ問題は改善しました。
ご回答ありがとうございました。
2017年6月13日 22:06 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
<https://forums.adobe.com/message/9643790#9643790>
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
直って良かったですね。
お願いですが、リモート操作でどういうことをやられたか、分かる範囲で教えて頂けませんか。
教えて頂ければ、フォーラム参加者で共有でき、大変貴重な情報になります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
使用しているエプソンプリンターに問い合わせをしました。
新設、丁寧に教えてくれました。
コントロールパネルで、プリンターを新たに設定しました。
同じ機種、型ですが今までのものは使用をやめました。
新しい設定をしました。
印刷の範囲が広くなるとのことでした。
そして、Photoshop Elements も使えるようになる可能性があるとのことでした。
実際に使えるようになりました。
大変わかりやすく具体的に教えてもらいうれしいことでした。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
情報提供有難うございます。
プリンター本体の仕様アップがあったのでしょうか。
懇切丁寧に教えてもらい、解決できてよかったです。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
問われましたのでお答えします。
貴社から頂いたサポート回答の「環境設定の初期化」に関して
①のメニューの「編集」➡「環境設定」を選択し、開いた・・・・・・で「編集」と言う画面は私の力では見つかりませんでした。
メーカー「デル」のサポートへTELしました。担当者はリモートにて私のパソコンを操作し、貴社メールの「環境設定の初期化」を探し、だいぶ時間が掛かりましたが
ついに「編集」と言うところを見つけ、あとは貴社のメール通り操作し再起動したところ直ったと言うところです。
デルの有償サポートは既に切れていましたが対応して頂いたと言うことです。
本当は貴社のメールに再インストールとあったため、DVDを探してもないため
メーカーにパソコン納品時、DVDは添付しないのか?と聞いたら「添付しない」と言う返事、では
再インストールはどうするのか?と尋ねたら、「リモートにて不具合を見せて下さい」から始まり上記操作となりました。
「デル」の担当者から「その後具合はどうか?」と言う✉が届いていますので「感謝・感謝・感謝」と返信する予定です。
2017-06-15 12:14 GMT+09:00 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
<https://forums.adobe.com/message/9648007#9648007>
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんにちは
詳細に連絡をくださり、ありがとうございます。
結論は「環境設定の初期化」で直ったようですね。
環境設定の初期化は、小さなトラブルの時行うと意外と直ることが多いです。
この操作は何回行っても大丈夫ですから、試してみると良いですよ。
「編集」が分からなかったということですので、下図を貼り付けておきます。参考にしてください。一番上の行がメニューです。
◆環境設定の初期化
②Photoshop Elementsを再起動します。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
このスレッドが参考になり、助かりましたので書かせてもらいます。
こちらの症状は下記でした。
・Photoshop Elements15 を長らく使用中、OSはWindows10。
・EPSON製のプリンターが壊れたため、同じEPSON製プリンター新機種を購入しセットアップ。
・EXCEL WORD など他ソフトでは問題なく印刷できたがPhotoshop Elements15のみ印刷できず「デフォルト プリンターを開けませんでした」表示。
・Photoshop Elements15で印刷途中のものがあり続きの印刷を急いでいました。そのため、プリンターも急ぎ買いに走りました。
・これまでのプリンターでは問題なく印刷されていました。
・EPSONインフォメーションセンターで様々確認したところ、EPSON側に問題がある可能性が低いことを確認。
・Adobeサポートにチャットで相談。
・「PC側のユーザーアカウントのアクセス権に問題があるのではないか(→Windows10側の問題)」「Windowsのアカウントを新しく作り試して欲しい」とのこと。
・この予測は納得しかねるところもあり、検索したところこの書き込みを見つけました。
・Photoshop Elements15の「環境設定の初期化」を行い解決しました。
ありがとうございました。
ここが見つからなければ迷宮に入り込むところでした。急いでいたので助かりました。
まとめると、
新しいプリンターを設定した場合、起こる可能性があるということです。
当初とても困ったのは、Photoshop Elements15で新しいプリンターを選択し印刷操作をしても何もメッセージが出ず、尚かつ印刷されないという症状でした。
よくよく調べてわかったのは、新しいプリンターのドライバーにデータが渡されず、すでにはずしてある旧プリンターのドライバーに渡されていました。新しいプリンターを選択しているにもかかわらずです。ここらあたりがPhotoshop Elements15の不具合と思われます。
旧プリンターのドライバー類をアンインストールして初めてこのメッセージがでました。
ここまでたどり着くのにとても時間がかかりました。
ここが見つからず迷宮に入り込んでしまったら、印刷できないととても困る状況だったので、新しいバージョンのPhotoshop Elements を購入する羽目になるところでした。
参考に。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは、AIBさん
貴重な情報ありがとうございます。
プリンターを変更した場合は、最初に旧のプリンターのドライバーをアンインストールするというのが無難ということですね。
