7 返信 最新の回答 日時: Jun 15, 2017 8:33 PM ユーザー:Chikuromochi
    モリサワパスポート(typekit内のものと、そうではないものとの関係)
    yasmin2id Level 1
      いつもお世話になります。
      以下のとおり、うかがいたいことががございます。
      モリサワパスポート(typekitではない)を使ったInDesignのファイルを、モリサワパスポートがインストールされていないマシンで開くとき、typekitのモリサワパスポートと 同期することで、問題なく表示できるのでしょうか?
        • 1. Re: モリサワパスポート(typekit内のものと、そうではないものとの関係)
          assause Adobe Community Professional & MVP
          提供される範囲内の互換性はありますが、Typekitで提供されるモリサワフォントは10書体のみです。
          タイプバンク扱いのものを入れても12書体しかないので、
          全部を網羅するにはMORISAWA PASSPORTそのものが必要です。
          2 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: モリサワパスポート(typekit内のものと、そうではないものとの関係)
            SummerDream JapanEmployeeModerator
            モリサワの書体は10、タイプバンクも10書体あります。
            1 人が役に立つと言っています
            • 3. Re: モリサワパスポート(typekit内のものと、そうではないものとの関係)
              誤解を招くような記載になってしまい恐縮ですが、
              MORISAWA PASSPORTで提供される範囲として、としてのお話になります。
              (MP内でもタイプバンク扱いのフォントが提供されるため)
              Typekit提供のものでタイプバンク提供としての10書体については、
              すべてがMORISAWA PASSPORTでは提供されておりません。
              ですからその部分については相互互換はありません。
              3 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: モリサワパスポート(typekit内のものと、そうではないものとの関係)
                yasmin2id Level 1
                いつも本当に感謝しております。
                ありがとうございます。
                なるほど、、、
                申し訳ありません。恐れ入りますが、もう少し質問させていただけないでしょうか?
                細々としていて申し訳ありません。
                A. 以下のようにモリサワパスポートを使用しているInDesignファイルがあったとします。
                以下のとおり、モリサワと直接契約を交わしたもので作られたInDesignファイル
                ・A-OTF太ミンA101Pro6N(=Typekitにもあるフォント)
                A-OTFリュウミンPro(=Typekitにはないフォント)
                このファイルを、モリサワパスポートが入っていないマシン(ネット接続している)で開くと、以下のとおりの状態になるのですか?
                ・A-OTF太ミンA101Pro6N(Typekitにもあるフォント)については、問題は起こらない
                A-OTFリュウミンPro(Typekitにはないフォント)はフォントなしのアラートが表示
                そして、
                『A-OTF太ミンA101Pro6Nは、このマシンのFontフォルダにインストールされる訳ではないので、ファイルを閉じるとFontフォルダには「A-OTF太ミンA101Pro6N」 は見当たらない状態のまま』
                B. 以下のようにモリサワパスポートを使用しているInDesignファイルがあったとします。
                以下のとおり、“ Typekit ”と、“ モリサワと直接契約を交わしたもの ”が混在して作られたInDesignファイル
                (=このファイルを作ったマシンにはA-OTF太ミンA101Pro6Nをインストールしてないので、Typekitのものを使用)
                ・A-OTF太ミンA101Pro6N(=Typekit)
                A-OTFリュウミンPro(=モリサワと直接契約を交わしたもの )
                このファイルを、モリサワパスポートがインストール済(=モリサワと直接契約を交わしたもの )
                のマシンで開くと、以下のとおりの状態になるのですか?
                『どちらのフォントも、マシンにインストール済のものを使用して開かれる』
                 つまり、
                『A-OTF太ミンA101Pro6Nは、Typekitと同期しない』
                追伸
                お手すきのときにでも、お返事いただけると助かります。
                もしかしたら、ナンセンスな質問かもしれません。
                ご面倒であれば無視されても、わたしは全く気にしませんので、どうかご負担に思わないでください^^。
                • 5. Re: モリサワパスポート(typekit内のものと、そうではないものとの関係)
                  気になったので試してみました。
                  InDesign CC 2017のWindows環境での確認です。
                  • PASSPORTの入ったPCで、Typekitに含まれる書体を作成したドキュメントを作成し、保存
                  • PASSPORTの一切入っていないPCで上記を開いて出た状態と同期した結果
                  使用した元データはテストなので下記のようなレイアウトです。
                  結果としてでいえば、Typekitでの自動同期自体は成功したので、
                  フォント名としては完全に同一であると考えて差し支えないと思います。
                  ですから、共通して提供されている書体については互換性があると考えていいでしょう。
                  逆を返せば、それ以外の書体では互換性がないことを踏まえなければならないので、
                  データ交換時には使用している書体情報をそれぞれでやり取りしないといけない、ということにもなると思います。
                  ※調べなおしたら共通するタイプバンク分が3書体でした。ですから実際には13書体が共通になります。
                  3 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: モリサワパスポート(typekit内のものと、そうではないものとの関係)
                    yasmin2id Level 1
                    assauseさん、ありがとうございます。
                    わたしも実際に確認しみようと思います。
                    色々感謝です。
                    • 7. Re: モリサワパスポート(typekit内のものと、そうではないものとの関係)
                      Chikuromochi JapanEmployeeModerator
                      内容からフォント関連カテゴリに移動させて頂きました。
