Since the last update of Lightroom, it now crashes, sometimes when moving from Library(Bibliothek) to Development (Entwickeln) I am using a German Version.
In "Bibliothek" everything is OK but when I move to Development(Entwickeln) it crashes, not always but very often. I have checked that my Video Driver is upto date.
This an AMD Radeon 17.1.1 ; Grafik-Chipsatz AMD Radeon R/ 200 Serie ; Speichergroße 2048mb ; Speichertyp, Hyper Memory ; Systemtakrate 780MHz ; Windows !0 (64bit) ; CPU-Typ Intel(R) Core(TM) i5cpu650 @ 3,20GHz.
Up untill the upgrade it has worked perfectly!
I find your help System pathetic and not in the least helpful. I have been using Lightroom since Version 2 and was always happy with it but since being on "Cloud" I have to say I am not a happy user
Kenneth Duke
Versuch mal die GPU zu deaktivieren: Adobe Lightroom GPU – Häufig gestellte Fragen und Fehlerbehebung
Hast Du den Treiber bei AMD überprüft? MS update ist da meistens nicht aktuell.
AMD Treiber version 17.1.1 ist alt, vom Januar.
Versuch die aktuellste Version.
Hi Kenneth,
We're sorry that you're having issues using Lightroom. Please take a look at this article Adobe Lightroom GPU Troubleshooting and FAQ and try disabling the use of GPU in Lightroom as suggested. This way we can specify if the issue is caused by the GPU driver or not.
Let us know that outcome.
Akash
Ich habe die System Info ausgedruckt for Lightroom Calssic Version 12.0.1 (202210260744-9e008017.
Unter die Rubrik"Information zum Grafiprozessor" Steht "Anfangsstatus:GPU wird nicht unterstutzt Benutzerpräferenz: Automatisch"
Weitere Beobachtung; When die Watermark Dialog bearbeitet, can man die vorhandenen Watermarks auswahlen und die werden gezeigt, nach verlassen diese maske und zuruck zu Foto, um zu Kontrollieren wollen ob die Watermark ausgewahlt ist, zuruck in die Watermark Dialog, ist die Dialog wieder auf Benutzter definiert, also scheint mir ein Software mangle! Ich hoffe das meine Deutsch verstandlich ist.
Please do the LR menu command Help > System Info and copy/paste the entire contents here so we can see exactly which versions of hardware and software LR thinks you're running.
If you do the LR menu command Help > System Info and copy/paste the entire contents here, we can provide better help.
"So I don't think it has anything to do with the graphics card."
That's not a valid assumption. LR 12 rewrote Export to use the graphics processor (GPU), and there are many reports here of problems exporting with watermarks that appear to be tied to the use of the GPU. Even with the GPU disabled, there is some evidence from other posts that suggests buggy graphics drivers can cause problems in various parts of LR.
Help > System Info would let us check several things at once without asking twenty questions. But since you're not interested, I'll spend my time elsewhere.
