4 返信 最新の回答 日時: Jun 20, 2017 12:54 AM ユーザー:多聞後50929625
    Premiere Elements15のオーディオエフェクトの質問です
    多聞後50929625 Level 1
      Premiere Elements15のオーディオエフェクトで、カスタムセットアップで数値を設定していても、再生中に数値がどんどん変化していってしまいます。
      突然、残響音が大きくなったり、ノイズがカットされなくなったりして困っているのですが、設定した数値を固定させることはできますか?
      ご回答よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Premiere Elements15のオーディオエフェクトの質問です
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、多聞後50929625さん
          OSとそのバージョン、適用したエフェクト名を提示頂ければ有り難いです。
          推定ですが、キーフレームを打って変化させていませんか。
          「適用されたエフェクト」パネルを開いて、一旦そのオーディオエフェクトを削除して、再度かけてみてください。
          もし、前回キーフレームを打ったとすれば、今回はキーフレームを打たないで数値だけ変更して試してみてください。
          • 2. Re: Premiere Elements15のオーディオエフェクトの質問です
            多聞後50929625 Level 1
            150kw様
            こんにちは。ご回答頂きありがとうございます。
            キーフレーム(という機能を初めて知ったほどの素人で恐縮です…)ではないようです。
            Windows 10 Proで、エフェクトは、例えばnewbluecleanerです。
            エフェクトをかけて再生すると、「ノイズ軽減」が止まっているかと思えばぐるぐる勝手に変化していってしまいます…
            • 3. Re: Premiere Elements15のオーディオエフェクトの質問です
              こんばんは
              確認したところ、「i」をクリックすると、「NewBlueスクラバーパック」ウィンドウが開きます。ここの「円形のノブの上/下・・・・」にチェックを入れ、「OK」をクリックし、ノブ操作 をしてから、「クリーナー」部のノブがぐるぐる回るようになりました。
              この操作を行いませんでしたか。
              ノブがぐるぐる回らなくするためには、一旦「NewBlue Cleaner」を削除しましょう。「NewBlue Cleaner」の上で右クリックし、開いたメニューから「削除」を選択します。
              その後再度「NewBlue Cleaner」エフェクトを適用します。私の場合、これでぐるぐる回らなくなりました。お試しください。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: Premiere Elements15のオーディオエフェクトの質問です
                多聞後50929625 Level 1
                150kw様
                こんにちは。ご返信遅くなり申し訳ございません。
                早速エフェクトを掛け直したところ、ぐるぐる回らなくなりました。
                スクリーンショットまでご提示していただき、大変感謝しております。
                本当にありがとうございました。
