1 Reply Latest reply on Jun 15, 2017 3:26 AM by fenjas29325284
    InDesign Inhalt von einem Textfeld automatisch ändern lassen
    pchofi
      Hallo.
      Konkret geht es darum, eine Menükarte zu erstellen.
      Soweit schon alles erledigt, jedoch soll auf die letzte Seite die Tischnummer.
      Bis auf die Tischnummer ändert sich am Dokument so nichts. Wie kann ich die Tischnummer beim Ausdruck bzw. beim abspeichern automatisch ändern lassen?
      Damit ich die Karte jetzt nicht z.b. 50 x einzeln abspeichern muss mit der jeweiligen Tischnummer.
      Oder kann man automatisch z.B. Versionen abspeichern lassen, wo sich einfach nur die Nummer ändert auf der letzten Seite?
      Ich meine keine Seitennummerierung.
      Derweil ist es ein großes Textfeld mit einer Zahl drin.
      lg
      pchofi
        • 1. Re: InDesign Inhalt von einem Textfeld automatisch ändern lassen
          fenjas29325284 Level 4
          Im Prinzip ja: mit Datenzusammenführung (Data Merge)
          Die funktioniert aber nur mit einer einzelnen Seite, also nicht mit einem mehrseitigen Dokument.
          Grundlage ist eine *.txt-Datei mit einem Feldnamen und den Nummern, etwa so:
          Dabei kann man sich von Excel helfen lassen. Speichern als *.txt, Tab-Stopp getrennt.
          Auf dem Dokument selbst befindet sich ein Textrahmen in den der Feldname als Platzhalter eingefügt wird:
          InDesign erzeugt dann eine neue Datei mit je 1 Seite pro Datensatz.
          Das Problem ist, dass du offenbar mehrere Seiten angelegt hast.
          Die Datei für die Datenzusammenführung darf eben nur 1 Blatt enthalten.
          Aber das lässt sich vielleicht organisieren.
          Fenja
