4 Replies Latest reply on Feb 20, 2018 9:06 AM by Ciel2
    Problème avec le raccourci Outil "Main" (Photoshop, Indesign, Illustrator)
    theoblk
      Bonjour,
      Je rencontre un problème depuis peu, le raccourcis habituel pour l'outil "main" qui permettait de se déplacer sur le plan de travail n'est plus la "barre d'espace" et a été remplacé par la touche "H" dans mes raccourcis.
      Le problème c'est que je ne peux pas remettre la "barre d'espace" en raccourci car il faut inclure une lettre dans le raccourcis...
      Est-ce que quelqu'un a une solution à ce problème? Parce que c'est clairement plus ergonomique d'avoir ce raccourci sur la "barre d'espace" sur n'importe quel logiciel.
      Je vous remercie d'avance pour votre aide,
      Bonne journée
        • 1. Re: Problème avec le raccourci Outil "Main" (Photoshop, Indesign, Illustrator)
          Actually H is the default shortcut for Photoshop's Hand tool.  It has two modes of operation though.
          Tap H and Photoshop will switch to the Hand tool it will become the current tool.
          Hold H pressed you can use the hand tool in a special panning mode when you click you image will be scaled to fit in Photoshop's Image window and there will be a panning rectangle YOU can drag to the area you want in Photoshop's image window. then release H then that  ares will be in Photoshop's image window and Photoshop  current tool should be the tool the was active when you pressed and held H not the Hand Tool.
          Space Bar is not the shortcut for the hand tool it is a special shortcut that when held down will temporary switch Photoshop into hang tool operation so you can pan your image in Photoshop's Image window when you release the space bar Photoshop should switch back to normal operation.
          • 2. Re: Problème avec le raccourci Outil "Main" (Photoshop, Indesign, Illustrator)
            theoblk Level 1
            Thank you!
            But, The problem is that the "Special shortcut" for the hand tool was the "Space Bar" and now it's "H" and I want to switch back to the "Space Bar", so, How can I change the "special shortcut" for the hand tool?
            • 3. Re: Problème avec le raccourci Outil "Main" (Photoshop, Indesign, Illustrator)
              H is the tools shortcut for the Hand tool.
              Some Photoshop Shortcuts are hard coded in Photoshop's UI and can not be changed by the  user.  As far as I know the Space Bar is one of these.  I see not option in Photoshop Edits Keyboards Shortcuts Interface for  removing of changing that shortcut.
              Your may have a problem in your Photoshop installation that causes the Space Bars shortcut not to function.  The first things I would do to try to fix your problem is to Use Photoshop's Button to Reset all Tools.  And if that does not fix your Problem then try resetting your user id's Photoshop preferences.  When Photoshop is not working correctly.  There are three basic thing to do.  First check Photoshop's current state: Active tool, Tool Options, Document state is everything in the state they needs for what your are trying to do.  If yes try resetting all tool.  If that does not fix try resetting you Photoshop's Preferences.  If Photoshop still does not work correctly open a thread here  and Supply pertinent information.
              • The more information you supply about your situation, the better equipped  members will be to answer.
                Consider including the following in your question:
              • Adobe product and version number
              • Operating system and version number
              • The full text of any error message(s)
              • What you were doing when the problem occurred
              • Screenshots of the problem
              • Computer hardware, such as CPU; GPU; amount of RAM; etc.
              • 4. Re: Problème avec le raccourci Outil "Main" (Photoshop, Indesign, Illustrator)
                Ciel2
                Bonjour,
                J'ai le même problème et je ne vois pas la solution... pourtant cette question est notée "résolue"...
