4 返信 最新の回答 日時: Jun 19, 2017 4:53 PM ユーザー:kiku3628
    PDF書き出し マスターが変わってしまう
    kiku3628 Level 1
      CS6を使用しています。
      InDesignからPDFに書き出しすると、あるページだけマスターが変わってしまいます。
      マスターはA・B・C・D・Eの5種類
      左綴じ28ページもので、P.1~8(Aマスター) P.9~10(Bマスター) P.11~12(Cマスター) P.13~14(Dマスター) P.15~(Eマスター)
      ※表紙はP.00、開いた見開き左がP.1になります。
      マスターが変わってしまうのは、Eマスターを割り当てているページ。
      PDFに書き出すと、Aマスターで書き出されてしまいます。
      InDesignのオーバープリント表示にした場合→InDesignのプリントアウト状態と同じでPDFの書き出しとは違います。
      左右で違うマスターを使用しているページはありません。
      ちなみに、15ページ以降を全てまたは単ページをPDFに書き出すと、Eマスターの表示で書き出せます。
      同様に、11ページ以降・13ページ以降を書き出したときも正常でした。
      ところが、9ページ以降で書き出すと、Eマスターを割り当ててあるページが、Bマスターになって書き出されてしまいました。
      このような現象が起こると、どうして良いかわかりません。
      今回のようにページ数が少なければマスターを作り直すこともできますが、ページが多いとそうも行きません。
      PDFに書き出すのは入稿間近が多いので、時間的な問題もあります。
      このようになったのは、今回が初めてです。
      解決策、もしくは原因がおわかりになる方、宜しくお願い致します。
        • 1. Re: PDF書き出し マスターが変わってしまう
          Subi Omu Most Valuable Participant
          ページが数ファイルに分かれていて、ブックでPDF書き出しているというのであれば、p10以前とp11以後でEマスターの仕様が違っており、スタイルソースにp10以前のファイルが指定され ていると考えられます。この場合はEマスターの仕様を全ファイルで統一すれば解決します。
          全部のページが1ファイル内にある場合は難しいですね。マスター同士の親子関係はどのようになっているのでしょうか。
          • 2. Re: PDF書き出し マスターが変わってしまう
            kiku3628 Level 1
            早速の回答有難うございます。
            全てのページが1ファイル内にあります。
            A~Eのマスターは新規マスターを作成した後、マスターページ設定の基準マスターに
            別に用意した1つの元となるマスターをあてて作成しています。
            • 3. Re: PDF書き出し マスターが変わってしまう
              monokano Most Valuable Participant
              その.inddは、最初からCS6で作ったのではなく、
              • 旧バージョンで作っていたのをCS6で開いて(バージョンアップして)編集
              • .idmlで書きだしたものをCS6で開いて(バージョンダウンして)編集
              このどちらかではないでしょうか?
              こうした.inddは、マスターがらみのトラブルが発生する場合があります。
              原因は判明していませんし、根本的な解決方法も不明です。
              マスターアイテムをオーバーライドしてマスターを [なし] にする、といったその場しのぎの対処療法しかないかもしれません。
              • 4. Re: PDF書き出し マスターが変わってしまう
                kiku3628 Level 1
                monokanoさん有難うございます。
                確かにこのinddは元をただせば、今は懐かしいPageMakerで作られており
                indd(CS4)で作成し直しています。
                このとき初めてマスターを使用しています。
                マスターは親子関係を持たない個々のマスターを作成(まだマスターの関係がよくわかっていなかった頃ですね)
                ※PageMakerでは、マスターの使い方がよくわからなかったようで、使用していませんでした。
                CS4で作成されたデータをCS6で開き、作成しているのが今回問題が起こったデータですが
                CS6で作成の際、全体のレイアウトが変更され、マスターも新たに作り直しています。
                やはりマスターは作り直しをするしかなさそうですね。
                その場しのぎの対処方法は嫌ですけれど、しかたないです。
                後は、度々PDFに変換して確認するしかないですね。
