4 返信 最新の回答 日時: Jun 21, 2017 5:05 PM ユーザー:kinako12345
    Acrobatサブスクリプション版について。
    kinako12345
      永続ライセンスではなく、サブスクリプション版を使用する場合の質問です。
      この場合、その都度アップデートがされる想定ですが、
      システムでAcrobatを使用している際に
      互換性の問題などで、アップデートが原因で
      システムが動作しなくなるといったことは、一般的にあるのでしょうか。
      恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
        • 1. Re: Acrobatサブスクリプション版について。
          assause Most Valuable Participant
          ソフトウェアのアップデートが原因でOSが動作しなくなるということ自体は考えづらく、
          もし動作しなくなった場合は直接的な要因はそこではなく、別の問題になってくるのではないでしょうか。
          また、Acrobat DC サブスクリプションの場合、OSバージョンが古いことによって、
          アップデートができなくなりうる可能性であればありそうな気はします。
          (断言はできませんがOSメーカー自体のサポート終了に伴う措置は考えられるため)
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: Acrobatサブスクリプション版について。
            kinako12345 Level 1
            ご回答ありがとうございます。承知いたしました。つまり、Acrobat DC サブスクリプション版では、バージョンアップごとに大きな仕様の変更はないということで間違いないでしょうか。
            • 3. Re: Acrobatサブスクリプション版について。
              大幅な変更がないか、といわれると、当方もいちユーザーでしかないことですから断言はできませんし、
              今後の開発に関する情報になるので、おそらく表に出てくるような話ではないと思います。
              少々不確かな言い方になってしまうのですが、
              DCのcontiniousについては2015年以降、機能変更は繰り返されており、ある意味その変更自体は
              仕様変更にもつながっているところもあるので、どの範囲を大きなものとして捉えるかでも変わりそうなところです。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: Acrobatサブスクリプション版について。
                kinako12345 Level 1
                現在までのDCのcontiniousについての機能変更内容をみて判断します。
                度々、ご教示いただきありがとうございました。
