6 返信 最新の回答 日時: Jun 20, 2017 11:18 PM ユーザー:tokudak15263533
    文字スタイルの設定が書類保存後に変わってしまう
    tokudak15263533
      Mac OS 10.9.5 、InDesign Ver.CS6 を使用し、商品カタログを作成しています。
      商品の値組部分について、一つのテキストボックス内で以下の情報を記載しています。
      1.商品名
      2.価格 / 商品番号
      3.商品紹介テキスト
      4.スペック
      5.素材
      上記、それぞれの項目で、フォントのウェイトやサイズを変えていますが、
      あるとき、書類を保存した後に開いてみると、1箇所だけ以下の状態になっていました。
      1.商品名・・・削除されていた
      2.価格 / 商品番号・・・削除されていた
      3.商品紹介テキスト・・・ポイントが大きくなっていた
      4.スペック・・・そのまま
      5.素材・・・そのまま
      1と2の項目が削除され、トルツメの状態で3の内容から始まっている状態でした。
      直前でこの部分に対して修正が入った訳でもなく、そういった段落スタイルの設定も存在しません。
      ミスタッチで起きる棟なこととは考えにくいのですが、なぜこのような状態になってしまうのでしょうか。
      保存時の不具合・誤動作のたぐいである場合、今後発生しないようにすることは可能でしょうか。
      印刷納品後に発覚してしまい、クライアントから明瞭な原因と解決方法を求められています。
      どなたかお分かりになる方がいらっしゃいました、ご意見伺えないでしょうか。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 文字スタイルの設定が書類保存後に変わってしまう
          Subi Omu Most Valuable Participant
          作業過程やデータについて何もわかりませんので何とも言えません。
          データに関わった人全員で原因を探るのが現実的でしょう。
          • 2. Re: 文字スタイルの設定が書類保存後に変わってしまう
            monokano Most Valuable Participant
            ドキュメントを普通に保存しただけで、文字スタイルパネルから項目が消失していたということでしょうか?
            CS6にそのような保存時の不具合・誤動作があるとは聞いたことがありません。
            もしあれば大騒ぎでしょうし、CS6はもう何年も使われているものですから、あればすでに報告がありそうなものです。
            それがないわけですから、保存時の不具合・誤動作とするのは考えにくいところです。
            追記:
            すいません、「1箇所だけ以下の状態になっていました」と書かれているので、スタイルではなく文字自体のことですね。「削除されていた」は「文字自体が消失していた」ということで、文字スタイ ル云々以前の問題ですよね。
            そのような保存時の不具合・誤動作も聞いたことはありません。
            • 3. Re: 文字スタイルの設定が書類保存後に変わってしまう
              tokudak15263533 Level 1
              ご意見ありがとうございます。情報が不足しており、恐縮です。
              作業糧は長くなってしまいますので割愛させていただきますが、
              データ制作に関わったのは私1名であり、記憶している限りでは、問題の箇所に手を加えていないため、
              そういったケースがある物か、ご相談させていただいた次第です。
              再度、作業工程を見直してみます。
              • 4. Re: 文字スタイルの設定が書類保存後に変わってしまう
                ご意見ありがとうございます。
                私も周囲のInDesign使用者に状況を説明してみましたが、思い当たる節はないとのことでした。
                作業上の不手際・誤操作による可能性もふまえて、検証を続けてみます。
                • 5. Re: 文字スタイルの設定が書類保存後に変わってしまう
                  さらに追記です。
                  InDesignの機能で、思いがけず文字が消失してしまう現象はあります。
                  メニューバー「書式 > フォント検索...」で、フォントを検索置換をすると、該当箇所の文字自体が消失してしまうことがあります。これはあきらかに不具合なのですが、依然として修正されていません。
                  正規表現で検索をして削除するような場合でも、想定していなかった箇所がマッチして削除されてしまうことがあります。これは正規表現としてマッチするのは正しいのですが、そこまで考えが及んで いなかったのが原因になります。InDesignの不具合ではありません。
                  • 6. Re: 文字スタイルの設定が書類保存後に変わってしまう
                    追加の情報、ありがとうございます。
                    フォント検索&置き換えの不具合は新しい情報で、大変助かります。
                    70ページ近い商品カタログで、商品情報の書式は固定していましたので、
                    1箇所だけフォントの扱いを変更することはなかったのでが、
                    何か近しい操作をしてしまったのかもしれません。
                    いただいた情報を含め、修正前の作業内容を洗い直してみます。
