5 返信 最新の回答 日時: Jul 9, 2017 3:26 PM ユーザー:150kw
    フェードアウトが適用されない。
    雄気小53272325 Level 1
      adobe premiere elements 15を使っています。
      複数ある音声トラックのうち、1つのトラックだけがフェードアウトが適用されません。
      トラックの上で右クリック、フェード、オーディオをフェードアウト
      これができないんです。
      他のトラックはできるのに。
      原因は何が考えられますか?
      追記
      動作環境
      windous10
      Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20Ghz
      実装RAM 8.00GB
      フェードアウトを適用したいトラックのオーディオのみを選択して、
      適用エフェクトを確認すると、
      オフライン(フィルター使用不可)
      と表示されます。
      右の削除ボタンも反応しません。
      不具合でしょうか?
      追記
      使っているパソコンはノートパソコンです。
      FUZITSU LIFEBOOK AH53/M
      問題が解決せず、困っています。
      原因がお分かりの方がいらっしゃいましたら、
      回答をお願いいたします。
      助けてください。
        • 1. Re: フェードアウトが適用されない。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、雄気小53272325さん
          フェードインはOKで、フェードアウトだけが適用できないのですね。いろいろ確認して結果を教えてください。
          ①そのトラックにあるすべてのクリップで、この症状がでますか。
          ②この症状がでているクリップを他のトラックに移動した場合、フェードアウトは適用されますか。
          ③この症状は、他のプロジェクトでも発生しますか。発生する場合はそのトラックは同じですか。
          ④この症状が発生する前に、PCに何か変更を加えませんでしたか。
          • 2. Re: フェードアウトが適用されない。
            雄気小53272325 Level 1
            返信が遅くなり申し訳ありません。
            ①そのトラックの複数あるクリップの内、一つだけできません。
            ②適用されませんでした。
            ③他のプロジェクトでは発生しませんでした。
            ④普通に作業していたら突然なったので、変更をしていません。
            急いでいたので最初から作りなおして対応しました。
            新しく作り直したプロジェクトでは問題なく動作したので未だに謎です。
            • 3. Re: フェードアウトが適用されない。
              こんばんは
              プロジェクトが破損したと推定されます。
              この症状は希に発生することがあります。この症状に早く気付いた場合は自動保存ファイルから復元できる可能性がありますが、ちょっと時間が経過し、自動保存ファイルから復元できない場合は、プ ロジェクトを作成し直すより方法がありません。
              • 4. Re: フェードアウトが適用されない。
                雄気小53272325 Level 1
                なるほど。
                プロジェクトが破損ですか。
                だとしたらどうしようもないですね。
                使い込んでいるパソコンなので本体にデータ破損の原因があるかもしれません。
                最近、昔のパソコンみたいなギギギって音なりますし、、、
                ご丁寧にありがとうございました。
                なかなか答えてくれる人がいなかったので
                気持ちが楽になりました。
                • 5. Re: フェードアウトが適用されない。
                  おはようございます
                  なんか、HDDが疲れてきたような気がします。大切なデータはバックアップしておきましょう。
                  >気持ちが楽になりました。
                  このようなトラブルも、原因はたいてい不明ですけれど、希にあると知っておくと良いと思います。
                  それから小トラブルのような場合は、下記リンクの「A-3. 環境設定のリセット」を行うと直る場合があります。Premiere Elements 15の場合はフォルダーを「15.0」に読み替えてください。
                  プロジェクトが破損した場合の対処方法(Windows 版 Premiere Elements 14)
